02/12/2007, 22:49:55
> Je viens de lire que derriere des modules d entrée ont peut mettre
> soit des poussoirs (la ok) mais aussi des interrupteurs classiques.
Oui, on peut le faire, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt
> Est ce que j ai bien compris et si oui je ne comprend pas bien comment
> ca marche avec les interrupteurs classiques car selon moi quand le
> circuit sera fermé le message sera envoyé en continue et a contrario
> quand on inversera la position cela ouvrira le circuit et aucune
> action ne sera effectuée.
Dans la configuration du module d'entrée, il faut préciser qu'il est
connecté à un interrupteur classique. Il y a dès lors (au moins) 2
modes de fonctionnement possibles:
1) La fonction ON est associé à une position de l'interrupteur et la
fonction OFF à l'autre. Rien ne sera envoyé en continu. La valeur sera
envoyée uniquement en cas de changement de position de l'interrupteur.
2) On associe la fonction TOGGLE (sais pas comment on dit en
français.... inversion peut-être?) à chacune des positions.
Dans ce cas, l'état actuel de l'objet est stocké en mémoire et si on
bascule l'interrupteur (peut importe dans quel sens), la valeur
inverse de celle stockée est envoyée.
Si on utilise plusieurs interrupteurs et que l'on veut pouvoir allumer
avec l'un et éteindre avec l'autre, il faut utiliser la solution 2 car
dans ce cas, une position de l'interrupteur ne peut pas être associée
à l'état de l'actuateur.
