Climatisation compatible avec Thermostats KNX
Merci à vous deux pour vos réponses et aussi pour le pourquoi de la difficulté de trouver la configuration que je souhaitais. Je pense toutefois que les constructeurs devraient faire un effort d'ouverture. C'est déjà le cas pour le chauffage (PAC air-eau) ou la température de la pièce peut être lue à partir d'un thermostat KNX avec le risque de ce retrouver dans un four :-).
Je vais regarder chez Daikin mais dans la mesure ou il faut aussi des thermostats dans les pièces (que tu nommes Zapettes) pas sur que j'y trouve un réel avantage par rapport à mon Zone Contrôle 2.0.
Merci encore une fois pour vos lumières et très bonne continuation à tous !
RE: Climatisation compatible avec Thermostats KNX - par KNXGeek - 01/10/2019, 08:46:43
