24/02/2010, 20:52:32
Bon je rechange l'objet.
On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
> On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Je cherche à accéder à mon bus KNX via IP pour :
> > - configurer via ETS
> > - envoyer des ordres via iphone (application Iremote)
> > - mettre en place dans un second temps une supervision
> > Jusqu'à présent je me contentais d'une interface série / KNX mais celle-ci ne réponds pas aux 2 derniers points.
> > En toute logique, je devrais m'orienter vers un routeur KNX type n148 du fait de l'accès multiple cependant son prix que je trouve prohibitif me repousse.
> > J'envisage donc de me contenter d'une solution de tunneling auquel cas la solution EIBmarkt EIB KNX IP Interface PoE me parait adaptée et surtout la moins chèrehttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4b85720600513ce02...149 €
> > Si j'ai bien compris, il ne me sera pas possible avec ce module et sans autre complément de faire simultanément les fonctions ci-dessus. Est ce bien le cas ?
> > Si c'est bien le cas, tant pis, je ferais avec après tout pour être honnête il est peu probable que j'ai besoin de faire ne serait ce que 2 de ces fonctions en même temps.
> > Enfin à la lecture des autres produits Eibmarkt, je suis tombé sur celui-ci EIB KNX IP Object Server PoE http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ce02...219 €
> > Si j'ai encore compris, ce qui est loin d'être sûr, ce modèle fait à la fois la fonction de passerelle de manière identique au modèle précédent et fait aussi serveur d'objet knx. Cette seconde fonction est présentée comme évitant de faire circuler trop de télégrammes sur le bus pour une supervision qui interrogerait régulièrement pour connaitre l'état. Est ce que cette fonction est utile ? Quelqu'un a t'il déjà essayé ce module ?
> > Merci d'avance de vos avis éclairés (même à la bougie).
> > PS : c'est juste chez moi ou le wiki ne réponds plus ?
> > Bonjour,
