Gestion store à lamelle sous KnxWeb
#12
"""Sur Hager TXA210 (de mémoire)
2 Boutons
Bouton 1 - Appui court (Tourner les lamelles vers le haut) - Appui
long
(ouvrir)
Bonton 2 - Appui court (Tourner les lamelles vers le bas) - Appui long
(fermé)
Lors du déplacement un appui court sur l'un des 2 boutons = Arret.
Sur ETS - 2 Groupes comme un VR classique.
Enfin, du coté meca, il n'y a que un moteur (SOMFY dans mon cas) !!!!!
C'est à dire que quand le moteur tourne dans un sens il ouvre les
lamelles
et quand c'est un max, il commence à ouvrir le volet.
Dans l'autre sens, il ferme les lamelles et quand elles sont fermé au
max,
il ferme le volet.
Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes. """
Le plus intéressant est :
* Ca marche comme un volet roulant électrique avec la gestion des
appuis court en plus.
* Il n'y a qu'un seul moteur !!!!! -> si je fais 100 appui court
dans le même sens, les 10 premier font faire tourner les lamelles ->
les 90 autres font faire bouger le store.
La création des groupe dans ETS est EXACTEMENT la même que pour un VR.
J'espère que mes explications sont claires.
A+
On 25 fév, 09:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Bonjour,
> La première chose est de définir quels boutons sont nécessaire,
> quelles actions possibles (appui court, appui long), quelle valeur
> envoyer sur quel objet KNX de quel type. Une fois qu'on à ça le
> javaScript ne devrait pas poser trop de souci.
> Je n'ai pas analysé en détail les différents messages, mais il me
> semble que différents systèmes existent avec des objets KNX qui
> réagissent de manière différente. Il existe également plusieures
> manières de le commander. Utiliser appui court pour l'inclinaison et
> long pour monter/descendre ou vice versa n'est qu'une possibilité. On
> pourrait tout à fait imaginer un autre système.
> A+
> Jean-François
> On Feb 25, 8:14 am, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Merci Energy01 pour ces explications très précise. Si maintenant
> > quelqu'un veut bien retranscrire tous ceci en Javascript Smile
> > On 24 fév, 22:59, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > > Bonsoir,
> > > knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
> > > en % (sauf si on gère comme un dimmer)
> > > pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
> > > - Monter/descendre
> > > - Stop
> > > - indicateur état
> > > un volet roulant avec position en % il y a en plus :
> > > - position en %
> > > - indicateur état %
> > > et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
> > > store) :
> > > - inclinaison en ° (0 à 180)
> > > - le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop
> > > dans la doc hager pour les TXA2xx :
> > > "La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
> > > lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
> > > fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
> > > lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
> > > déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
> > > recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
> > > commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
> > > impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
> > > d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "
> > > Anthony
> > > On 24 fév, 20:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > Bon je rechange l'objet.
> > > > On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
> > > > > On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 15:13:20
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 24/02/2010, 15:57:45
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par ATENA - 24/02/2010, 16:40:24
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Antoine FIXARY - 24/02/2010, 17:35:10
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 19:39:15
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par tristan - 24/02/2010, 20:07:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 20:51:02
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 20:52:32
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 24/02/2010, 22:59:14
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 25/02/2010, 08:14:09
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 09:07:46
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par junior76 - 25/02/2010, 09:26:07
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 10:13:12
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 25/02/2010, 13:46:49
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 14:23:59
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 25/02/2010, 19:26:21
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 25/02/2010, 19:36:32
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 25/02/2010, 21:12:30
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 23:26:24
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 26/02/2010, 00:41:29
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 26/02/2010, 07:20:44
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 26/02/2010, 09:20:12
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Roby - 11/03/2010, 20:04:54
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Frédéric - 11/03/2010, 20:36:27
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 24/12/2010, 17:01:22
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 24/12/2010, 18:44:38
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Cyrille Demaret - 24/12/2010, 19:15:52
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 26/12/2010, 17:35:07
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 26/12/2010, 21:57:33
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Cyrille Demaret - 26/12/2010, 21:58:27
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 27/12/2010, 16:19:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 27/12/2010, 21:50:09
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 28/12/2010, 17:46:06
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 03/01/2011, 01:11:50
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 04/01/2011, 13:17:20
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 04/01/2011, 13:23:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 04/01/2011, 13:57:33
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 04/01/2011, 14:11:26
