25/02/2010, 10:13:12
Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de commander un
volet roulant. Il existe des volets qui son commandés par plusieurs
objets ON/OFF (DPT 1.xxx, anciennement EIS1), et d'autres qui
utilisent up/down/stop (DPT 3.008, anciennement EIS2) un peu comme les
dimmer.
Ajoutons à ça le fait que je n'ai aucune idée de comment est commandé
un volet roulant avec 2 objets ON/OFF. Est-ce que c'est un objet avec
ON=monter et OFF=stop et le 2eme objet pareil pour descendre? Est-ce
que c'est un objet ON=monter et OFF=descendre et le second pour faire
stop..... D'où ma question quels objets, de quels types et quelles
valeurs envoyer pour faire quoi?
Et il faut bien dissocier 2 choses, d'une part l'interface avec
l'utilisateur (quelle action sur quel bouton va provoquer quelle
réaction du volet). Pour ça le but est de trouver la manière la plus
confortable de commander le volet. Et d'autre part l'interface KNX
(quelle valeur envoyer sur quel objet) et ça ce n'est pas nous qui en
décidons, c'est imposé par les constructeurs de matériel, et il existe
plusieures manières de faire selon le matériel utilisé.
On Feb 25, 9:26 am, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> """Sur Hager TXA210 (de mémoire)
> 2 Boutons
> Bouton 1 - Appui court (Tourner les lamelles vers le haut) - Appui
> long
> (ouvrir)
> Bonton 2 - Appui court (Tourner les lamelles vers le bas) - Appui long
> (fermé)
> Lors du déplacement un appui court sur l'un des 2 boutons = Arret.
> Sur ETS - 2 Groupes comme un VR classique.
> Enfin, du coté meca, il n'y a que un moteur (SOMFY dans mon cas) !!!!!
> C'est à dire que quand le moteur tourne dans un sens il ouvre les
> lamelles
> et quand c'est un max, il commence à ouvrir le volet.
> Dans l'autre sens, il ferme les lamelles et quand elles sont fermé au
> max,
> il ferme le volet.
> Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes. """
> Le plus intéressant est :
> * Ca marche comme un volet roulant électrique avec la gestion des
> appuis court en plus.
> * Il n'y a qu'un seul moteur !!!!! -> si je fais 100 appui court
> dans le même sens, les 10 premier font faire tourner les lamelles ->
> les 90 autres font faire bouger le store.
> La création des groupe dans ETS est EXACTEMENT la même que pour un VR.
> J'espère que mes explications sont claires.
> A+
> On 25 fév, 09:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Bonjour,
> > La première chose est de définir quels boutons sont nécessaire,
> > quelles actions possibles (appui court, appui long), quelle valeur
> > envoyer sur quel objet KNX de quel type. Une fois qu'on à ça le
> > javaScript ne devrait pas poser trop de souci.
> > Je n'ai pas analysé en détail les différents messages, mais il me
> > semble que différents systèmes existent avec des objets KNX qui
> > réagissent de manière différente. Il existe également plusieures
> > manières de le commander. Utiliser appui court pour l'inclinaison et
> > long pour monter/descendre ou vice versa n'est qu'une possibilité. On
> > pourrait tout à fait imaginer un autre système.
> > A+
> > Jean-François
> > On Feb 25, 8:14 am, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > Merci Energy01 pour ces explications très précise. Si maintenant
> > > quelqu'un veut bien retranscrire tous ceci en Javascript
> > > On 24 fév, 22:59, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > > > Bonsoir,
> > > > knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
> > > > en % (sauf si on gère comme un dimmer)
> > > > pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
> > > > - Monter/descendre
> > > > - Stop
> > > > - indicateur état
> > > > un volet roulant avec position en % il y a en plus :
> > > > - position en %
> > > > - indicateur état %
> > > > et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
> > > > store) :
> > > > - inclinaison en ° (0 à 180)
> > > > - le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop
> > > > dans la doc hager pour les TXA2xx :
> > > > "La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
> > > > lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
> > > > fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
> > > > lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
> > > > déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
> > > > recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
> > > > commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
> > > > impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
> > > > d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "
> > > > Anthony
> > > > On 24 fév, 20:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > Bon je rechange l'objet.
> > > > > On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > > Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
dimmer.
> 2 Boutons
> long
> (ouvrir)
> (fermé)
> lamelles
> max,
> il ferme le volet.
> A+
> > Bonjour,
> > A+
> > Jean-François
> > > > Bonsoir,
> > > > - Monter/descendre
> > > > - Stop
> > > > - indicateur état
> > > > - position en %
> > > > - indicateur état %
> > > > store) :
> > > > Anthony
