Gestion store à lamelle sous KnxWeb
#14
j'ai aussi besoin de gérer mes volets sous knxweb
( n'ai pas encore fait de test, j'attends de recevoir un routeur ip ,
pour ensuite développer un truc dans knxweb ou t'aider Jean-
françois ... )
pour les dimmers cela fonctionne comme ça :
- variation : objet 3.007
- On/Off : objet 1.001
- indicateur état : 5.xxx
je pense que c'est un peu pareil pour les volets
un volet roulant avec position en % : (je ne sais pas si il y a des
différence entre marque ? la norme voudrais que non mais bon ... moi
j'ai que du tebis)
- Monter/descendre => objets 3.008
- Stop => objets 1.001
- indicateur état => objets 1.001, dernier déplacement 0 vers le
haut / 1 vers le bas (pas besoin dans knxweb ?)
- indicateur état % => objet 5.001
- position en % => objet 5.001 (permet d'envoyer un valeur en % de
fermeture souhaitée )
et un volet/store : (la je ne suis pas sur...)
- inclinaison en ° (0 à 180) => objet 5.003
- le groupe Stop sert alors pour l'inclinaison et le stop => objets
1.001 donc mais gestion différente car lors de multiples appuis on
modifie l'inclinaison
je pense que les appuis long/court c'est un choix de "paramétrage"
avec 1 ou 2 boutons dans ETS ... mais ne change pas les objets servant
à la commande du volet ..
On 25 fév, 10:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de commander un
> volet roulant. Il existe des volets qui son commandés par plusieurs
> objets ON/OFF (DPT 1.xxx, anciennement EIS1), et d'autres qui
> utilisent up/down/stop (DPT 3.008, anciennement EIS2) un peu comme les
> dimmer.
> Ajoutons à ça le fait que je n'ai aucune idée de comment est commandé
> un volet roulant avec 2 objets ON/OFF. Est-ce que c'est un objet avec
> ON=monter et OFF=stop et le 2eme objet pareil pour descendre? Est-ce
> que c'est un objet ON=monter et OFF=descendre et le second pour faire
> stop..... D'où ma question quels objets, de quels types et quelles
> valeurs envoyer pour faire quoi?
> Et il faut bien dissocier 2 choses, d'une part l'interface avec
> l'utilisateur (quelle action sur quel bouton va provoquer quelle
> réaction du volet). Pour ça le but est de trouver la manière la plus
> confortable de commander le volet. Et d'autre part l'interface KNX
> (quelle valeur envoyer sur quel objet) et ça ce n'est pas nous qui en
> décidons, c'est imposé par les constructeurs de matériel, et il existe
> plusieures manières de faire selon le matériel utilisé.
> On Feb 25, 9:26 am, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> > """Sur Hager TXA210 (de mémoire)
> > 2 Boutons
> > Bouton 1 - Appui court (Tourner les lamelles vers le haut) - Appui
> > long
> > (ouvrir)
> > Bonton 2 - Appui court (Tourner les lamelles vers le bas) - Appui long
> > (fermé)
> > Lors du déplacement un appui court sur l'un des 2 boutons = Arret.
> > Sur ETS - 2 Groupes comme un VR classique.
> > Enfin, du coté meca, il n'y a que un moteur (SOMFY dans mon cas) !!!!!
> > C'est à dire que quand le moteur tourne dans un sens il ouvre les
> > lamelles
> > et quand c'est un max, il commence à ouvrir le volet.
> > Dans l'autre sens, il ferme les lamelles et quand elles sont fermé au
> > max,
> > il ferme le volet.
> > Maintenant, il existe peut-être d'autres systèmes. """
> > Le plus intéressant est :
> >   * Ca marche comme un volet roulant électrique avec la gestion des
> > appuis court en plus.
> >   * Il n'y a qu'un seul moteur !!!!! -> si je fais 100 appui court
> > dans le même sens, les 10 premier font faire tourner les lamelles ->
> > les 90 autres font faire bouger le store.
> > La création des groupe dans ETS est EXACTEMENT la même que pour un VR.
> > J'espère que mes explications sont claires.
> > A+
> > On 25 fév, 09:07, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > Bonjour,
> > > La première chose est de définir quels boutons sont nécessaire,
> > > quelles actions possibles (appui court, appui long), quelle valeur
> > > envoyer sur quel objet KNX de quel type. Une fois qu'on à ça le
> > > javaScript ne devrait pas poser trop de souci.
> > > Je n'ai pas analysé en détail les différents messages, mais il me
> > > semble que différents systèmes existent avec des objets KNX qui
> > > réagissent de manière différente. Il existe également plusieures
> > > manières de le commander. Utiliser appui court pour l'inclinaison et
> > > long pour monter/descendre ou vice versa n'est qu'une possibilité. On
> > > pourrait tout à fait imaginer un autre système.
> > > A+
> > > Jean-François
> > > On Feb 25, 8:14 am, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > Merci Energy01 pour ces explications très précise. Si maintenant
> > > > quelqu'un veut bien retranscrire tous ceci en Javascript Smile
> > > > On 24 fév, 22:59, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > > > > Bonsoir,
> > > > > knxweb ne sais pas non plus, en natif, gérer les volets avec ouverture
> > > > > en % (sauf si on gère comme un dimmer)
> > > > > pour moi un volet roulant "simple" il y a les groupes :
> > > > > - Monter/descendre
> > > > > - Stop
> > > > > - indicateur état
> > > > > un volet roulant avec position en % il y a en plus :
> > > > > - position en %
> > > > > - indicateur état %
> > > > > et un volet/store il y a encore en plus ( perso je n'ai pas de
> > > > > store) :
> > > > > dans la doc hager pour les TXA2xx :
> > > > > "La fonction Inclinaison des lamelles/Stop permet d'incliner les
> > > > > lamelles d'un store ou de stopper son mouvement en cours. Cette
> > > > > fonction permet de modifier l'occultation ou de rediriger les rayons
> > > > > lumineux provenant de l'extérieur. Cette fonction est
> > > > > déclenchée par l'objet Inclinaison lamelles/Stop. L'inclinaison
> > > > > recherchée s'obtient par une succession d'impulsions de
> > > > > commande. Le paramétrage consiste à programmer la durée d'une
> > > > > impulsion de commande et le nombre d'impulsions pour aller
> > > > > d'une inclinaison de 0° à une inclinaison de 180°. "
> > > > > Anthony
> > > > > On 24 fév, 20:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > > Bon je rechange l'objet.
> > > > > > On 24 fév, 20:51, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > > > Pfou, faite un effort. Arrêtez de changer les sujets.
> > > > > > > On 24 fév, 20:07, "tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 15:13:20
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 24/02/2010, 15:57:45
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par ATENA - 24/02/2010, 16:40:24
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Antoine FIXARY - 24/02/2010, 17:35:10
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 19:39:15
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par tristan - 24/02/2010, 20:07:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 20:51:02
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 20:52:32
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 24/02/2010, 22:59:14
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 25/02/2010, 08:14:09
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 09:07:46
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par junior76 - 25/02/2010, 09:26:07
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 10:13:12
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 25/02/2010, 13:46:49
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 14:23:59
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 25/02/2010, 19:26:21
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 25/02/2010, 19:36:32
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 25/02/2010, 21:12:30
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 23:26:24
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 26/02/2010, 00:41:29
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 26/02/2010, 07:20:44
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 26/02/2010, 09:20:12
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Roby - 11/03/2010, 20:04:54
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Frédéric - 11/03/2010, 20:36:27
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 24/12/2010, 17:01:22
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 24/12/2010, 18:44:38
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Cyrille Demaret - 24/12/2010, 19:15:52
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 26/12/2010, 17:35:07
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 26/12/2010, 21:57:33
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Cyrille Demaret - 26/12/2010, 21:58:27
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 27/12/2010, 16:19:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 27/12/2010, 21:50:09
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 28/12/2010, 17:46:06
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 03/01/2011, 01:11:50
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 04/01/2011, 13:17:20
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 04/01/2011, 13:23:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 04/01/2011, 13:57:33
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 04/01/2011, 14:11:26
