Gestion store à lamelle sous KnxWeb
#21
Merci Jean-Francois,
Je teste aujourd'hui à midi.
On 26 fév, 00:41, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Je viens de faire une première ébauche. ce sont les fichiers
> cswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Il
> faut les placer dans le répertoire "js" de knxweb et ajouter les
> lignes suivantes dans designedit.html (l'ordre détermine l'ordre
> d'apparition des contrôles dans le menu):
>         <script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script>
>         <script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"></script>
> et ajouter seulement la première dans design.html
> Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contrôle "New switch
> (short/long)"dans le menu.
> Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laissé
> la possibilité d'utiliser du texte comme ça ça pourra servir pour des
> tas d'autres fonctions.
> Pour un volet, il faut combiner 2 contrôles de  ce type, l'un avec les
> 2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".
> Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partir
> de la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le même
> valeur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie la
> valeur que si elle change)
> Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi au
> clicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" que
> lorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré est
> dépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation.
> A+
> Jean-François
> On 25 fév, 23:26, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 à
> > TXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFF
> > objet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monter
> > objet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir les
> > lamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrête
> > le mouvement
> > Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui court
> > envoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'un
> > appui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.
> > Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.
> > Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' qui
> > permet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°)
> > On 25 fév, 21:12, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > quelqu'un sur le forum à déjà utilisé knxweb, ou autre interface
> > > > perso, avec linknx pour
> > > > gérer des volets avec position en % et/ ou store à lamelles ?
> > > Oui moi mais uniquement en visu, pas pour la commande.
> > > Sinon est-ce qu'envoyer une copie du moniteur de bus ou alors les log
> > > linknx peuvent aider à comprendre le fonctionnement des stores à
> > > lamelles?
> > > A+
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 15:13:20
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 24/02/2010, 15:57:45
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par ATENA - 24/02/2010, 16:40:24
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Antoine FIXARY - 24/02/2010, 17:35:10
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 19:39:15
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par tristan - 24/02/2010, 20:07:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 20:51:02
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 20:52:32
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 24/02/2010, 22:59:14
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 25/02/2010, 08:14:09
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 09:07:46
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par junior76 - 25/02/2010, 09:26:07
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 10:13:12
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 25/02/2010, 13:46:49
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 14:23:59
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 25/02/2010, 19:26:21
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 25/02/2010, 19:36:32
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 25/02/2010, 21:12:30
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 23:26:24
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 26/02/2010, 00:41:29
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 26/02/2010, 07:20:44
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 26/02/2010, 09:20:12
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Roby - 11/03/2010, 20:04:54
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Frédéric - 11/03/2010, 20:36:27
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 24/12/2010, 17:01:22
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 24/12/2010, 18:44:38
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Cyrille Demaret - 24/12/2010, 19:15:52
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 26/12/2010, 17:35:07
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 26/12/2010, 21:57:33
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Cyrille Demaret - 26/12/2010, 21:58:27
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 27/12/2010, 16:19:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 27/12/2010, 21:50:09
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 28/12/2010, 17:46:06
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 03/01/2011, 01:11:50
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 04/01/2011, 13:17:20
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 04/01/2011, 13:23:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 04/01/2011, 13:57:33
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 04/01/2011, 14:11:26
