26/12/2010, 21:57:33
Pour CVS, c'est ici: http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc...knxweb/js/
On y accède depuis la page projet sourceforge en cliquant sur
"Develop" juste en dessous du nom du projet. Ensuite d'autres menus
apparaissent et l'un d'eux s'appelle "Code". Dans ce menu, tu as "CVS
Browse" puis tu suis l'arborescence des fichiers et tu peux accéder à
la version la plus récente (ou n'importe quelle version ancienne) de
tous les fichiers de linknx et knxweb
Pour les stores, je n'ai pas d'exemple car je n'ai pas de stores, mais
si tu sais m'expliquer en détail quel boutons tu veux voir dans
knxweb, qu'est ce qui doit se passer quand on appuie dessus (quelles
adresses de groupes commandent le volet et qu'est ce qu'il faut
envoyer comme valeur), on verra ce qu'il est possible de faire.
Pour les dimmer, j'ai un ABB UD/S 2.300.1 (ou un truc du style). Il a
un objet on/off, celui que j'associe au paramètre "On/Off command
object" dans knxweb. Un objet up/down/stop (DPT id 3.007) que je
configure comme "Command object" dans knxweb. Et un objet de status (0
à 255) (DPT id 5.xxx) qui renvoie la luminosité actuelle du dimmer.
Dans knxweb, je le configure comme "value object".
Si tu explique quel modèle de dimmer tu utilises, quels objets tu
configures dans linknx et à quel paramètre tu les associe dans le
contrôle knxweb, on pourra peut-être essayer de trouver ce qui cloche.
Jean-François
On 26 déc, 17:35, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> J'ai tout de même trouvé les fichiers sur le forum (c'est où les CVS sur Sourceforge ?)
> Mais je n'ai pas vraiment compris comment remplir les paramètres.
> Quelqu'un a-t'il un exemple ?
> J'ai une autre question (j'hésite à ouvrir un nouveau sujet) :
> J'ai utilisé le contrôle "dimmer" de knxweb mais je ne vois aucun retour d'état malgré avoir renseigné les listenners "Indication d'état" et "indication valeur d'éclairement". Est-ce normal ?
> Merci d'avance.
> Fabrice
> Le 24/12/2010 19:15, Cyrille Demaret a écrit :
> Prends les derniers CVS sur Sourceforge, il est dedans.
> Cyrille
> De :domotique-eib@googlegroups.com[mailto:domotique-eib@googlegroups.com]De la part deFabrice CizeronEnvoyé :vendredi 24 décembre 2010 17:01À :domotique-eib@googlegroups.comObjet :Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb
> Bonjour à tous,
> Je déterre un ancien sujet car j'essaie de configurer mes volets roulant (Hager TXA223) sous knxweb.
> J'ai trouvé le post ci-dessous de notre excellent Jef mais je ne trouve pas ses fichiers sur le forum.
> Où puis-je les trouver ? les choses ont elles évoluées depuis ?
> merci d'avance
> Fabrice
> Le 26/02/2010 00:41, jef2000 a écrit :Je viens de faire une première ébauche. ce sont les fichierscswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Ilfaut les placer dans le répertoire "js" de knxweb et ajouter leslignes suivantes dans designedit.html (l'ordre détermine l'ordred'apparition des contrôles dans le menu): <script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"></script>et ajouter seulement la première dans design.html Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contrôle "New switch(short/long)"dans le menu.Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laisséla possibilité d'utiliser du texte comme ça ça pourra servir pour destas d'autres fonctions.Pour un volet, il faut combiner 2 contrôles de ce type, l'un avec les2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partirde la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le mêmevaleur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie lavaleur que si elle change)Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi auclicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" quelorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré estdépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation. A+ Jean-François On 25 fév, 23:26, jef2000<jef2...@ouaye.net>wrote:Je viens de regarder la doc du N521 siemens et des hager TXA223 àTXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFFobjet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monterobjet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir leslamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrêtele mouvement Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui courtenvoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'unappui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' quipermet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°) On 25 fév, 21:12, kraven <a...
> plus de détails »
Jean-François
> Bonjour,
> Merci d'avance.
> Fabrice
> Cyrille
> Bonjour à tous,
> merci d'avance
> Fabrice
> plus de détails »
