Gestion store à lamelle sous KnxWeb
#32
Pour le dimmer, il te faut utiliser les objets suivants:
Configurer un objet de type "1.001" dans linknx avec l'adresse de
groupe de l'objet "ON/OFF" du TXA213. Configurer cet objet pour le ON/
OFF du dimmer dans knxweb.
Configurer un objet de type "3.007" dans linknx avec l'adresse de
groupe de l'objet "Variation" du TXA213. Configurer cet objet comme
objet de commande du dimmer dans knxweb.
Configurer un objet de type "5.xxx" dans linknx avec l'adresse de
groupe de l'objet "Indication valeur éclairement" du TXA213.
Configurer cet objet comme objet "valeur" du dimmer dans knxweb.
Pour ce qui est des volets, je te laisse voir avec Anthony.
Jean-François
On 27 déc, 16:19, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Salut,
> @Fabrice
> j'ai aussi le même besoin que toi j'ai un TXA228 qui a le rrout d'état en %
> et un TXA223 sans !!
> j'ai ajouté au cvs de knxweb les fichiers js/cscale2.js et js/editcscale2.js
> + images/blinds_ind.png
> qui pour le moment permet juste d'avoir le retour d'état du volet
> haut/bas/"intermédiaire" je dois encore l'améliorer pour gérer la partie
> "commande" up/down/stop pas super simple sur 1 seul boutton dans une visu je
> trouve
> perso j'ai utiliser 2 bouttons (de type switch) : up/down et stop + icone
> (scale) de retour d'état
> je viens de faire cela et tiens moi au courant si tu as besoin de plus
> d'infos
> tes propositions d'améliorations sous intéressantes et a étudier
> l'idée de la liste déroulante est pas mal pas sur que cela soit simple avec
> des images mais plus possible avec des valeurs numériques
> qu'est ce que tu entends par visu avec faible résolution ?
> Anthony.
> Le 26 décembre 2010 23:07, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> a
> écrit :
> >  Merci Jef et Cyrille,
> > Je vois bien mon retour d'état des dimmers dans avec linknx.
> > Mes dimmers sont des TXA213 (soft TL213A) et mes actionneurs de volets des
> > TXA223 (pas a2) voir doc ci-joints.
> > Pour les volets j'ai 2 objets de commandes : 1 ON/OFF pour monter ou
> > descendre et 1 de Stop (On ou Off)
> > pour les retours d'état , pour ma version de soft je n'ai que l'objet
> > "indication d'état" :
> > Pour la version suivant de soft  il existe un objet indication de position
> > 1byte en %.
> > Pour le fonctionnement que je penserai souhaitable dans knxweb c'est le
> > même pour les volets et pour les dimmers :
> > un contrôle ressemblant à ça par exemple :
> >   avec dans la partie gauche l'affichage de l'état (ouvert/allumé, 2 ou 3
> > états intermédiaires, fermé/éteint).
> > (dans mon cas de soft de volet je n'ai qu'un retour de position
> > intermédiaire imprécis).
> > Si on clique sur la partie gauche on inverse l'état (à définir ce qui ce
> > passe quand on était en position intermédiaire ...)
> > Si on clique sur le triangle de la partie droite, les possibilités
> > ci-dessous apparaissent et on clique sur la position désirée.
> > Je vois 2 défauts à l'icône dimmer actuel :
> >    - Il me parait trop gros sur une visu à faible résolution.
> >    - on ne sait pas quel est la "quantité" de variation effectué si on ne
> >    vois pas le résultat en direct (si on est à distance). Il vaut mieux
> >    indiquer une consigne absolue que relative.
> > Voilà ma proposition mais n'étant pas pro du soft je n'évalue peut-être pas
> > bien la faisabilité.
> > Pour mon problème de retour d'état de dimmer, je n'ai pas correctement
> > configuré knxweb j'essaierai de regarder demain.
> > Merci à tous pour votre aide.
> > Fabrice
> > Le 26/12/2010 21:57, jef2000 a écrit :
> > Salut,
> > Pour CVS, c'est ici:http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc/linknx/knxweb/knxweb/js/
> > On y accède depuis la page projet sourceforge en cliquant sur
> > "Develop" juste en dessous du nom du projet. Ensuite d'autres menus
> > apparaissent et l'un d'eux s'appelle "Code". Dans ce menu, tu as "CVS
> > Browse" puis tu suis l'arborescence des fichiers et tu peux accéder à
> > la version la plus récente (ou n'importe quelle version ancienne) de
> > tous les fichiers de linknx et knxweb
> > Pour les stores, je n'ai pas d'exemple car je n'ai pas de stores, mais
> > si tu sais m'expliquer en détail quel boutons tu  veux voir dans
> > knxweb, qu'est ce qui doit se passer quand on appuie dessus (quelles
> > adresses de groupes commandent le volet et qu'est ce qu'il faut
> > envoyer comme valeur), on verra ce qu'il est possible de faire.
> > Pour les dimmer, j'ai un ABB UD/S 2.300.1 (ou un truc du style). Il a
> > un objet on/off, celui que j'associe au paramètre "On/Off command
> > object" dans knxweb. Un objet up/down/stop (DPT id 3.007) que je
> > configure comme "Command object" dans knxweb. Et un objet de status (0
> > à 255) (DPT id 5.xxx) qui renvoie la luminosité actuelle du dimmer.
> > Dans knxweb, je le configure comme "value object".
> > Si tu explique quel modèle de dimmer tu utilises, quels objets tu
> > configures dans linknx et à quel paramètre tu les associe dans le
> > contrôle knxweb, on pourra peut-être essayer de trouver ce qui cloche.
> > Jean-François
> > On 26 déc, 17:35, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> >  Bonjour,
> > J'ai tout de même trouvé les fichiers sur le forum (c'est où les CVS sur Sourceforge ?)
> > Mais je n'ai pas vraiment compris comment remplir les paramètres.
> > Quelqu'un a-t'il un exemple ?
> > J'ai une autre question (j'hésite à ouvrir un nouveau sujet) :
> > J'ai utilisé le contrôle "dimmer" de knxweb mais je ne vois aucun retour d'état malgré avoir renseigné les listenners "Indication d'état" et "indication valeur d'éclairement". Est-ce normal ?
> > Merci d'avance.
> > Fabrice
> > Le 24/12/2010 19:15, Cyrille Demaret a écrit :
> > Prends les derniers CVS sur Sourceforge, il est dedans.
> > Cyrille
> > De :domotique-eib@googlegroups.com[mailto:domotique-eib@googlegroups.com <domotique-eib@googlegroups.com>]De la part deFabrice CizeronEnvoyé :vendredi 24 décembre 2010 17:01À :domotique-...@googlegroups.comObjet :Re: Gestion store à lamelle sous KnxWeb
> > Bonjour à tous,
> > Je déterre un ancien sujet car j'essaie de configurer mes volets roulant (Hager TXA223) sous knxweb.
> > J'ai trouvé le post ci-dessous  de notre excellent Jef mais je ne trouve pas ses fichiers sur le forum.
> > Où puis-je les trouver ? les choses ont elles évoluées depuis ?
> > merci d'avance
> > Fabrice
> > Le 26/02/2010 00:41, jef2000 a écrit :Je viens de faire une première ébauche. ce sont les fichierscswitch2.js et editcswitch2.js dans la section fichiers du forum. Ilfaut les placer dans le répertoire "js" de knxweb et ajouter leslignes suivantes dans designedit.html (l'ordre détermine l'ordred'apparition des contrôles dans le menu):        <script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script>        <script type="text/javascript" src="js/editcswitch2.js"></script>et ajouter seulement la première dans design.html Ensuite vous devriez voir apparaitre un nouveau contrôle "New switch(short/long)"dans le menu.Pour les champs valeurs, il faut utiliser "on" et "off". J'ai laisséla possibilité d'utiliser du texte comme ça ça pourra servir pour destas d'autres fonctions.Pour un volet, il faut
> >  combiner 2 contrôles de  ce type, l'un avec les2 valeurs à "on" et l'autre avec les 2 valeurs à "off".Il faudra probablement également utiliser le flag "f" (ou "s" à partirde la version 0.0.1.27) pour forcer l'envoi sur le bus même si le mêmevaleur à déjà été envoyée précédemment (par défaut, linknx n'envoie lavaleur que si elle change)Il a encore quelques petits défauts, notamment qu'il réagit aussi auclicks sur le bouton droit, et qu'il n'envoie l'ordre "long" quelorsqu'on relâche le click et pas quand le délai configuré estdépassé. Dites moi si ça vous cause des soucis à l'utilisation. A+ Jean-François On 25 fév, 23:26, jef2000<jef2...@ouaye.net> <jef2...@ouaye.net>wrote:Je viens de regarder la doc du N521 siemens et
> >  des hager TXA223 àTXA228. La commande se fait effectivement par 2 objets ON/OFFobjet monter/descendre: ON=decendre et OFF=monterobjet lamelles/stop: ON=fermer les lamelles et OFF=ouvrir leslamelles. Si le volet monte ou descend, ON ou OFF sur cet objet arrêtele mouvement Dans knxweb, on pourrait créer un bouton qui lors d'un appui courtenvoie une valeur configurable sur un objet spécifié et lors d'unappui long une autre valeur configurable sur un autre objet spécifié.Avec 2 boutons de ce type, on pourrait donc gérer un volet ou store.Pour le positionnement absolu, il faudrait créer un 'slider' quipermet de choisir une valeur entre 0 et 100% (ou entre 0 et 360°) On 25 fév, 21:12, kraven <a...
> > plus de détails »
> > *Fabrice **Cizeron*
> > Posafol
> > 275, chemin de Mont Grillet
> > 01150 LAGNIEU
> > Tél : 04-74-40-14-37 ou* *06-13-06-75-80
> > Email : fabrice.cize...@gmail.com
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 15:13:20
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 24/02/2010, 15:57:45
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par ATENA - 24/02/2010, 16:40:24
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Antoine FIXARY - 24/02/2010, 17:35:10
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 19:39:15
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par tristan - 24/02/2010, 20:07:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 20:51:02
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 24/02/2010, 20:52:32
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 24/02/2010, 22:59:14
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 25/02/2010, 08:14:09
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 09:07:46
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par junior76 - 25/02/2010, 09:26:07
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 10:13:12
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 25/02/2010, 13:46:49
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 14:23:59
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Energy01 - 25/02/2010, 19:26:21
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 25/02/2010, 19:36:32
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 25/02/2010, 21:12:30
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 25/02/2010, 23:26:24
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 26/02/2010, 00:41:29
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 26/02/2010, 07:20:44
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par kraven - 26/02/2010, 09:20:12
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Roby - 11/03/2010, 20:04:54
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Frédéric - 11/03/2010, 20:36:27
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 24/12/2010, 17:01:22
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 24/12/2010, 18:44:38
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Cyrille Demaret - 24/12/2010, 19:15:52
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 26/12/2010, 17:35:07
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 26/12/2010, 21:57:33
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Cyrille Demaret - 26/12/2010, 21:58:27
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 27/12/2010, 16:19:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par jef2000 - 27/12/2010, 21:50:09
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 28/12/2010, 17:46:06
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 03/01/2011, 01:11:50
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 04/01/2011, 13:17:20
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par marc.assin - 04/01/2011, 13:23:43
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Fabrice Cizeron - 04/01/2011, 13:57:33
Gestion store à lamelle sous KnxWeb - par Anthony PENHARD - 04/01/2011, 14:11:26
