30/10/2019, 15:32:19
j'ai moi aussi choisi openHAB2 comme petit superviseur.
J'ai d'abord testé sur mon synology. Par contre, comme mon modèle date de 2014, je n'ai pas les dockers pour une installation facile. Donc mon NAS souffrait énormément. Par contre, ca m'a permis de me faire une idée d'openHAB2 et je l'ai choisi vis à vis de Jeedom.
J'ai ensuite essayé de l'installé sur un raspberry avec RaspBian comme OS. J'avais déjà une carte préinstallé avec cet OS et je n'avais plus de PC sous la main pour refaire un setup. J'ai pu tout installer et tout configuré à l'exception de la persistance qui n'a jamais fonctionné.
J'ai par contre, pu configurer tout mon matériel et faire des petits scripts de tests.
Une erreur que j'avais commis, ca a été d'utiliser uniquement leur outil de configuration en automatique PAPER UI.
Cette interface fonctionne bien, mais ne permet pas les fonctions avancé. Ou en tout cas, pas de manière simple.
J'ai ensuite acheté un second raspberry (pour garder ma première config). La par contre, j'ai pris la distribution openHABIAN.
L'avantage, pas beaucoup de config à faire pour que tout fonctionne.
J'ai corrigé mon erreur précédente, maintenant j'utilise PAPER UI pour configurer mes things uniquement. J'ai donc mes différents éléments KNX que je gère via cette interface. Pour le reste, j'utilise les fichiers pour lié mes things à mes items.
Je trouve cela beaucoup plus simple.
Je n'ai pas encore refait de scénario détaillé, par contre cela fonctionne sur smartphone via leur API sécurisé. J'ai configuré alexa dessus et a ma grande surprise, aucune latence. J'ai également ajouté une box Xiaomi (j'avais besoin d'un capteur de température et himidité pour la cave à moindre frais). Tout s'interface facilement.
Pour l'instant, j'ai un seul regret. Je peux gérer certains média center. Par exemple Plex. Ce qui permet d'allumer la lampe lorsque l'on met un film en pause par exemple. C'est génial, mais cela ne fonctionne pas avec NetFlix... Peux-tu en passant par un hub logitech Harmony ?
Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
