13/12/2019, 16:17:35
(13/12/2019, 09:52:30)kiofu a écrit : Salut OH2 est natif KNX donc vraiment top,
sur ma maquette j'ai en knx
indicateur de conso
2 detecteur de mvt knx
camera ip - bon c’est pas du knx mais OH2 le gère - (attention image par image pas le flux complet) mais ca suffit pour jeter un oeil sans aller sur l'application dédiée
variateur
On / OFF
Thermostat
inter crepusculaire
Actionneur de chauffage.
récupération d'un capteur d'ouverture NFA2P pour la gestion du chauffage et l'envoi de push mail (porte de garage) via un Ts304 (inter knx en fond de boite)
Manque que la station météo même si je la simule en injectant des infos du openweathermap
Je simule l'alarme aussi et via le Module Logique de OH2 je simule un mode panique ou j'ouvre les volets, fait clignoter toutes les lumières et fait sonner mon inter KNX WX314 (avec leds qui clignote).
Pour le reste graphique des stats du bus via Grafana
Et le contrôle vocale via l'api google.
Que du bon pour moi.
Etant sur android je ne peux pas débattre sur le home kit
@ plus.
P.S : j'aime bien les ordi et je suis KNX Partner
Merci beaucoup pour ton retour.
J'ai installé OH2 et Home assistant sur 2 VM, je commence à tester. Les fonctionnalités ont l'air assez similaires, avec les 2 j’interagis avec mon KNX.
OH2 a l'avantage d'après moi d'avoir une interface graphique plus aboutie que HA pour l'ajout de participants, mais j'ai l'impression que pour aller plus loin il faut dans les 2 cas de toute façon passer par un encodage manuel dans les fichiers de config.
OH2 a aussi l'avantage de proposer un support Google Home natif dans le cloud sans abonnement payant. Avec HA il faut payer pour ce service, ou alors se passer des facilités du cloud en créent son propre service Google Home avec beaucoup de contraintes pour un particulier, genre renouveler ses propres certificats HTTPS, etc.
Un avantage pour HA semble la rapidité de développement et le nombre de contributions, il pourrait donc rapidement rattraper et dépasser OH2 en terme de compatibilité et polyvalence.
J'en suis vraiment aux premiers pas donc je ne sais pas encore si il y a vraiment un plus intéressant, à suivre...
