OpenHAB2: exemple de config
Merci pour ces infos. Ca me permet d'avancer.
A noter que dans le "things" il n'est pas obligatoire d'indiquer l'adresse physique du participant, on peut laisser vide. le plus important ce sont les GA.
Quelqu'un peut mettre en ligne son fichier things avec plusieurs participants ? Avec 1 participant ca fonctionne impecc, quand j'en ajoute un 2ème çà coince.
Code :
//TUNNEL
Bridge knx:ip:bridge [
   type="TUNNEL",
   ipAddress="192.168.1.100",
   portNumber=3671,
   localIp="192.168.1.57",
   readingPause=50,
   responseTimeout=10,
   readRetriesLimit=3,
   autoReconnectPeriod=60,
   localSourceAddr="0.0.0"
   Thing device 3 "MDT AKS-2016" @ "KNX" [
       address="1.1.3",
       fetch=true,
       pingInterval=300,
       readInterval=3600
       Type switch        : L1        "Light 1"       [ ga="0/0/1+<0/1/1" ]
        Type switch        : L2        "Light 2"       [ ga="0/0/2+<0/1/2" ]
   Thing device 8 "MDT AKD-0401" @ "KNX" [
       address="1.1.8",
       fetch=true,
       pingInterval=300,
       readInterval=3600
        Type dimmer        : L3        "Light 3"       [ switch="0/0/3+<0/1/3", position="0/3/0+<0/4/0", increaseDecrease="0/2/0" ]
Dans le Control, "l'onglet" KNX disparait et dans Basic UI les actions ne marchent plus.
OpenHAB2: exemple de config - par kamigaz - 15/12/2019, 21:01:12
RE: OpenHAB2: exemple de config - par filou59 - 15/12/2019, 21:05:59
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 15/12/2019, 22:21:42
RE: OpenHAB2: exemple de config - par filou59 - 16/12/2019, 20:45:29
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 17/12/2019, 08:41:11
RE: OpenHAB2: exemple de config - par distrikt26 - 16/12/2019, 00:32:50
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kamigaz - 16/12/2019, 07:28:26
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Kevlille - 16/12/2019, 09:04:31
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Kevlille - 17/12/2019, 12:06:32
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 22/12/2019, 00:20:43
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Kevlille - 23/12/2019, 16:44:56
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 30/12/2019, 18:00:13
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Kevlille - 30/12/2019, 21:43:57
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 31/12/2019, 09:27:27
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Anolaë - 31/12/2019, 10:37:23
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 31/12/2019, 15:02:53
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 16/01/2020, 09:19:59
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 22/01/2020, 16:02:08
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Anolaë - 20/01/2020, 21:34:56
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 22/01/2020, 16:03:58
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 25/01/2020, 09:55:45
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 26/01/2020, 09:31:39
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 26/01/2020, 09:49:15
