28/04/2009, 10:07:31
On Apr 28, 8:35 am, Mathieu Gallissot
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote:
> Normalement, tous les actuators devraient convenir, même les Hager puisque
> ce ne sont que des relais. On peut y mettre du 24V en sortie, mais aussi un
> peu n'importe quoi tant que ça dépasse pas le voltage et l'intensité du
> module.
Voici une question amusante : Peut-on commuter 10 A / 24 V *continus*
avec un relais prévu pour 10 A / 230 V *alternatifs* ? Et a fortiori,
10 A / 230 V continus ?
Certaines notices le spécifient explicitement. Par exemple, "10 A / 24
V DC" pour les ABB SA/S, mais avec la restriction "ohmic load", alors
que le même produit commute aussi 10 A / 230 V AC1 (c'est à dire cos
phi=0,8) et 8 A / 230 V AC3 (cos phi=0,45).
La fiche technique du Gira 1037 prévoit seulement "10 A AC1" et "16 A
AC3", mais la notice mentionne aussi "12...48 V DC" sans préciser
l'intensité.
Les specs des Hager TXA ne parlent pas du tout de charges en courant
continu (sauf via un transfo).
J'ai lu au moins deux motivations pour distinguer les pouvoirs de
coupure en continu et en alternatif :
- L'arc électrique qui se forme à l'ouverture d'un contact s'éteint
plus facilement en alternatif qu'en continu, parce que le courant
s'annule 100 fois par seconde. (Ce n'est probablement pas pertinent
jusqu'à 48 V.)
- Un courant continu de plusieurs ampères produit un champ magnétique
non négligeable qui peut finir par "coller" les contacts et empêcher
l'ouverture du circuit. (On peut espérer que les relais modernes
utilisent des matériaux non ferromagnétiques ou des géométries sans
boucles et ne souffrent plus de ce problème.)
Ceux qui aiment lire les spécifications techniques de près noteront
que la plupart des relais ont aussi un courant de coupure *minimum*
(de l'ordre de quelques dizaines de mA).
> module.
l'intensité.
jusqu'à 48 V.)
