12/01/2020, 19:33:18
Je prépare ma future installation domotique en KNX en amont d’un projet de construction d’une maison à 3 niveaux (SS, RDC, R+1).
Je n’arrive pas à concevoir schématiquement l’installation des luminaires en Led et leur pilotage par le système en KNX.
Le besoin est le suivant :
INTÉRIEUR (RDC et R+1)
22 points lumineux spots (commutation)
24 points lumineux appliques (commutation)
7 points lumineux spots (variation)
SOUS-SOL
7 points lumineux en dalle LED (commutation)
6 points lumineux applique (commutation)
EXTÉRIEUR
6 points lumineux spots (commutation)
11 points lumineux appliques (commutation)
5 points lumineux bornes Led (commutation)
Je me pose plusieurs questions pour lesquelles je n’arrive pas à trouver de réponses malgré des recherches poussées. Mes interrogations sont les suivantes :
Je vous remercie pour votre aide.
Fred
PS : Je suis débutant, je vous remercie pour votre indulgence
SOUS-SOL
EXTÉRIEUR
- Pour un point lumineux avec 1 ou 2 spots LED seulement (commutation), est-il plus pratique d’opter pour des ampoules led alimentée directement en 230V sans passer par un transformateur en 24v, connecté bien entendu à un actionneur KNX de commutation?
- A contrario, à partir de combien de spot LED sur une ligne, est-il plus pratique d’opter pour la solution spot Led + transformateur en 24 V, connecté la aussi à un actionneur KNX de commutation?
- Pour faire de la variation pour 7 points lumineux, comprenant un max de 8 à 10 spots de 5w par ligne, est-il possible d’utiliser le MEAN WELL LCM LED KNX pour un pilotage en courant constant, ou bien il est plus simple de passer par un actionneur KNX de variation de type THEBEN DMG 2 T KNX ?
- Pour finir, mes spots les plus éloignés devraient se trouver à une distance d’environ 15 m, est-il possible malgré la baisse de tension due à la distance, d’envisager l’installation des transfos (drivers) au niveau du tableau électrique ?
Fred
