OpenHAB2: exemple de config
#17
(31/12/2019, 15:02:53)scant a écrit : Bonjour Anolaë,
Ce sont bien des graphs grafana intégrés dans basicui.
Voici la conf de l'exemple :
Code :
 Frame {
   Text item=SpeedtestSummary {
     Frame label="Results" {
     Text item=SpeedtestResultDown
     Text item=SpeedtestResultUp
     Text item=SpeedtestResultPing
     Frame label="Control" {
     Text item=SpeedtestResultDate
     Text item=SpeedtestRunning label="Speedtest [%s]" visibility=[SpeedtestRunning != "-"]
     Switch item=SpeedtestRerun mappings=[ON="Start"]
     Frame label="Statistics" {
     Switch item=SpeedtestGraphPeriod mappings=[0="Aujourd'hui", 1="Cette semaine", 2="Ce mois-ci", 3="Cette année"]
     Image refresh=60000 visibility=[SpeedtestGraphPeriod == 0] url="http://192.168.20.111:3005/render/d-solo/000000002/dashboard-maison?refresh=1m&orgId=1&panelId=12&from=now-1d&to=now&width=1000&height=500&tz=UTC%2B02%3A00"
     Image refresh=60000 visibility=[SpeedtestGraphPeriod == 1] url="http://192.168.20.111:3005/render/d-solo/000000002/dashboard-maison?refresh=1m&orgId=1&panelId=12&from=now-7d&to=now&width=1000&height=500&tz=UTC%2B02%3A00"
     Image refresh=60000 visibility=[SpeedtestGraphPeriod == 2] url="http://192.168.20.111:3005/render/d-solo/000000002/dashboard-maison?refresh=1m&orgId=1&panelId=12&from=now-1M&to=now&width=1000&height=500&tz=UTC%2B02%3A00"
     Image refresh=60000 visibility=[SpeedtestGraphPeriod == 3] url="http://192.168.20.111:3005/render/d-solo/000000002/dashboard-maison?refresh=1m&orgId=1&panelId=12&from=now-1y&to=now&width=1000&height=500&tz=UTC%2B02%3A00"
Super code merci je ne connaissez pas la fonction image dans graphana, j'utilise la fonction "Webview",  du coup est ce qu'en accès distant tu as les images qui s'affiche ? Moi avec la fonction web mes graphiques ne sont disponible qu'en locale.
Pour les icones c'est un pack payant ou gratuit ou perso que tu as installer ?
Est ce que tu penses qu'il soit possible de "grouper" les graphique via la fonction "Group" ? c'est pour eviter d'ecrire plusieurs fois le même code si un graphique dois apparaitre dans plusieur page du sitemap ?
Est il posible de récupérer sous forme de "text" une iformation sur la durée ? par exemple je veux savoir combien de temps ma lampe exteriure est restée allumée ?
merci  Smile
Celui qui sait qu'il ne sait pas  Huh
KNX Partner Base
KNX Advanced
KNX Hvac Specialist
OpenHAB2: exemple de config - par kamigaz - 15/12/2019, 21:01:12
RE: OpenHAB2: exemple de config - par filou59 - 15/12/2019, 21:05:59
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 15/12/2019, 22:21:42
RE: OpenHAB2: exemple de config - par filou59 - 16/12/2019, 20:45:29
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 17/12/2019, 08:41:11
RE: OpenHAB2: exemple de config - par distrikt26 - 16/12/2019, 00:32:50
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kamigaz - 16/12/2019, 07:28:26
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Kevlille - 16/12/2019, 09:04:31
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Kevlille - 17/12/2019, 12:06:32
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 22/12/2019, 00:20:43
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Kevlille - 23/12/2019, 16:44:56
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 30/12/2019, 18:00:13
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Kevlille - 30/12/2019, 21:43:57
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 31/12/2019, 09:27:27
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Anolaë - 31/12/2019, 10:37:23
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 31/12/2019, 15:02:53
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 16/01/2020, 09:19:59
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 22/01/2020, 16:02:08
RE: OpenHAB2: exemple de config - par Anolaë - 20/01/2020, 21:34:56
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 22/01/2020, 16:03:58
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 25/01/2020, 09:55:45
RE: OpenHAB2: exemple de config - par scant - 26/01/2020, 09:31:39
RE: OpenHAB2: exemple de config - par kiofu - 26/01/2020, 09:49:15
