07/04/2011, 10:06:08
En fait j'ai un commutateur 4 positions (branché sur un module 4 entrées)
qui vas définir l'occupation:
Soirée,
Projection de film,
Repas,
Normal.
ET j'ai 2x2 BP (à différent endroit de la pièce) qui doivent agir de la même
manière (pour les deux entrée 1 des deux BP et les 2 entrée 2 des deux BP)
en fonction de l'activation d'un des 4 modes (donc le on de l'entrée 1 ou 2
ou 3 ou 4).
Donc c'est bien le principe que tu a retranscrit mais j'ai 6 sorties a
commander (pour faire varier "l'intensité" lumineuse de la pièce en allumant
plus ou moins de lampes et plus ou moins fort car j'ai un groupes de lampes
en variation).
Mais le principe c'est surtout que je ne veut pas une usine a gaz avec 40 BP
pour choisir quelle lampe allumer et le définir en fonction de mon
commutateur.
Alors la question est est-ce que je suis obligé de faire comme j'ai présenté
sur mon premier post ou si il y a une solution plus rapide et plus efficace.
En tout cas, merci pour ta réponse.
Stephane
Le 7 avril 2011 10:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit :
> bonjour,
> si je comprends bien tu as 2 BP et pour 1 des deux l'action est différente
> en fonction de l'état du premier
> états des BP :
> BP1 = on ou off
> BP2 = on ou off
> donc un truc du genre :
> Si BP1 = on
> si BP2 = on => lampe1 = on
> si BP2 = off => lampe1 = off
> sinon
> si BP2 = on => lampe2 = on
> si BP2 = off => lampe2 = off
> est-ce bien ça ?
> qu'entends tu par 4 modes et 4 inter ?
> sinon oui tu peux envoyer une valeur d'éclairement ce n'est pas en hexa
> mais soit 0-255 ou 0-100 (%) en fonction de la définition de l'object de
> commande valeur d'éclairement respectivement 5.xxx ou 5.001
> exemple :
> <action type="set-value" id="Set_valeur_eclairement_lampe1" value="50"/>
> Anthony.
> > Bonjour,
> > je me permet de poster a la suite de ton sujet car mon problème ce situe
> > aussi dans la rédaction de rules linknx.
> > En fait, j'aimerai définir l'action d'un bouton a partir d'un autre
> > bouton.
> > Je m'explique:
> > Si le bouton A est on, alors lors de l'appui sur le bouton 1 vas allumer
> > une
> > certaine lumière, mais si le bouton B est on, alors je voudrais que le
> > bouton 1 allume une autre lumière.
> > Plus clairement j'aimerai définir l'action d'un bouton en fonction du
> > contexte dans lequel ce situ une pièce de ma maison (salle de projection
> > mais aussi de réception) que je définit en tournant un commutateur...
> > La seule manière de faire que j'ai trouvé:
> > <rule id="alarme">
> > <condition type="and">
> > <condition type="object" id="commut1" value="on"
> > trigger="true"/>
> > <condition type="object" id="interrupteur 1"
> > value="on" trigger="true"/>
> > </condition>
> > <actionlist>
> > <action type="set-value" id="lampe1"
> > value="on"/>
> > </actionlist>
> > </rule>
> > <rule id="alarme">
> > <condition type="object" id="commut2" value="on"
> > trigger="true"/>
> > </condition>
> > <actionlist>
> > value="off"/>
> > </actionlist>
> > </rule>
> > mais il y a peut être plus simple et moins lourd, car j'ai 4 modes et 4
> > interrupteurs avec a chaque fois des ambiances différentes...
> > Autre question, est-ce que je peut envoyer une valeur d'éclairement (a ce
> > moment la en hexa)?
> > Merci
> > Si je doit refaire une nouvelle discutions dites le moi.
> > Le 5 avril 2011 13:49, Casi <yannick@magikdo.com> a écrit :
> >> Super, effectivement ça fonctionne! Merci je n'avait pas du tout
> >> pensé a cette syntaxe.
> >> On 5 avr, 13:45, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> >> > Bonjour,
> >> > comme ça c'est mieux je pense :
> >> > <rule id="escalier_Auto">
> >> > <condition type="or">
> >> > <condition type="object" id="a" value="on" trigger="true"/>
> >> > <condition type="object" id="b" value="on" trigger="true"/>
> >> > <condition type="object" id="c" value="on" trigger="true"/>
> >> > </condition>
> >> > <condition type="object" id="d" value="on" trigger="true" />
> >> > </condition>
> >> > <actionlist>
> >> > <action type="set-value" id="xxx" value="on" flags="f"/>
> >> > </actionlist>
> >> > </rule>
> >> > Anthony.
> >> > Le 5 avril 2011 13:39, Casi <yann...@magikdo.com> a écrit :
> >> > > Bonjour je cherche la syntax pour faire ceci :
> >> > > Si a=on ou b=on ou c=on ET d=on Alors xxx=on
> >> > > Je l'ai traduit comme ça mais ça ne fonctione pas :
> >> value="on"
> >> > > trigger="true"/>
> >> value="on"
> >> > > trigger="true"/>
> >> value="on"
> >> > > trigger="true"/>
> >> > > </condition>
> >> value="on"
> >> > > trigger="true" />
> >> > > </condition>
> >> > > <actionlist>
> >> value="on"
> >> > > flags="f"/>
> >> > > </actionlist>
> >> > > </rule>
Soirée,
Projection de film,
Repas,
Normal.
ou 3 ou 4).
en variation).
commutateur.
Stephane
> bonjour,
> états des BP :
> BP1 = on ou off
> BP2 = on ou off
> Si BP1 = on
> sinon
> est-ce bien ça ?
> exemple :
> Anthony.
> > Bonjour,
> > bouton.
> > Je m'explique:
> > une
> > <rule id="alarme">
> > trigger="true"/>
> > </condition>
> > <actionlist>
> > value="on"/>
> > </actionlist>
> > </rule>
> > <rule id="alarme">
> > trigger="true"/>
> > </condition>
> > <actionlist>
> > value="off"/>
> > </actionlist>
> > </rule>
> > moment la en hexa)?
> > Merci
> >> > Bonjour,
> >> > </condition>
> >> > </condition>
> >> > <actionlist>
> >> > </actionlist>
> >> > </rule>
> >> > Anthony.
> >> value="on"
> >> > > trigger="true"/>
> >> value="on"
> >> > > trigger="true"/>
> >> value="on"
> >> > > trigger="true"/>
> >> > > </condition>
> >> value="on"
> >> > > trigger="true" />
> >> > > </condition>
> >> > > <actionlist>
> >> value="on"
> >> > > flags="f"/>
> >> > > </actionlist>
> >> > > </rule>
