Porte de garage Hörmann
#10
> Euuh, non, cfr le post de BVO, faut voir que le module de sortie est
> apte à faire un "ON" et un "OFF" 1 seconde après, comme pour simuler
> un appui sur la télécommande. Pour l'instant j'ai installé un simple
> BP.
Moi, je pensais que n'importe quel module de sortie avait une fonction
minuterie, réglable sur 1 seconde.
En tout cas, c'est vrai pour les modèles ABB SA/S.
Et sur les Theben RME4/RMG4, il y a carrément une fonction baptisée
"impulsion" et réglable sur 1 s.
Ce qui est dommage, c'est que ces types de modules sont chers car
prévus pour switcher des grosses charges. A un point même qu'il y a
une "switching performance" minimale qui dépend des modèles (7 mA /
12V pour les SA/A x.6.1, mais 100 mA /12 V pour les SA/A x.20.1). Or
là, on en a pas du tout besoin !
Quelqu'un connait-il des modules équivalents aux niveau
"programmabilité", mais qui n'auraient en sortie que le bête contact
d'un relais, et donc forcément des limites en tension / courant, mais
suffisantes pour de l'interfaçage entre interfaces basse tension
(comme dans le cas présent).
Il existe pas mal d'interfaces, comme les US/U, qui permettent
d'assurer une fonction OUT pour l'éclairage d'une LED, mais dans ce
cas le module apporte l'énergie nécessaire. Or là ce n'est pas ce
qu'il faut, il faut juste un contact sec basse tension.
> Autres avantages de l'UAP (du moins dans mon cas) c'est qu'on peut
> programmer une ouverture partielle, par exemple 95% du temps je ne
> vais l'ouvrir qu'à 1,8m pour passage de voiture.
> J'avais espéré installer le matos ce week-end, tant que j'ai
> l'échaffaudage, mais Chronopost a décidé que mon adresse est
> invalide :-( Je les hais ! :-(
Porte de garage Hörmann - par Marc Assin - 18/11/2008, 21:46:54
Porte de garage Hörmann - par BVO - 18/11/2008, 22:23:39
Porte de garage Hörmann - par Grégoire ESTRADE - 19/11/2008, 08:39:26
Porte de garage Hörmann - par Marc Assin - 19/11/2008, 09:05:48
Porte de garage Hörmann - par Marc Assin - 19/11/2008, 10:05:16
Porte de garage Hörmann - par Dibou - 21/11/2008, 07:06:19
Porte de garage Hörmann - par Marc Assin - 21/11/2008, 09:36:17
Porte de garage Hörmann - par Dibou - 21/11/2008, 21:33:14
Porte de garage Hörmann - par Marc Assin - 21/11/2008, 22:12:16
Porte de garage Hörmann - par Dibou - 22/11/2008, 12:17:09
Porte de garage Hörmann - par Marc Assin - 23/11/2008, 16:43:52
Porte de garage Hörmann - par Marc Assin - 27/11/2008, 14:14:08
