13/04/2008, 20:41:01
merci pour ta reponse,
en fait si j ai posé la question c est que je sentais bien qu il y
avait qq chose de bizarre.
Je n ai pas pensé a lier l'objet position vanne car je pensais que c
etait pour les chauffages qui se geraient justement avec des vannes.
Par contre il sert a quoi l objet "selection du mode de chauffage" que
j avais relié ?
On 13 avr, 21:22, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Ah non, c'est pas bon du tout!
> Dans ton essai, tu lies l'objet 0 sélection du mode de fonctionnement
> du thermostat (confort/Eco/Hors Gel..) avec la sortie de puissance de
> l'actionneur qui attend une valeur de taux de chauffe (entre 0 et
> 100%).
> 1/ pour répondre à ton besoin, tu dois lier l'objet 11 position vanne
> % avec l'objet taux de chauffe de l'actionneur de chauffage.
> 2/ Je te conseille de bien relire les documentations techniques de
> chacun des produits avant de faire ton paramétrage
> PS : en règle générale, pour des fonctions basiques, tu dois avoir
> dans une même adresse de groupe un objet avec le flag T
> (Transmission) activé et un autre avec le flag E (Ecriture). Dans ton
> exemple il n'y a pas de T et 2xE : donc problème
> On 13 avr, 18:47, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Je vais gérer mon chauffage par plafond electrique à l aide d un
> > module de sortie Hager TXA 206C et d'un controleur d ambiance Hager
> > TX460A.
> > Pourriez vous me dire si la config suivante sous ETS est bonne et si a
> > defaut de pouvoir tester avec une plaque chauffante(je ne les ai pas
> > encore reçu) je peux brancher une ampoule a la sortie pour voir si le
> > thermostat et l actionneur communiquent bien entre eux (ampoule qui s
> > allumerait quand le thermostat envoi des ordres de chauffage).
> >![[Image: %3E%20%3E%20configchauffage1cv9.th.jpg]](http://img392.imageshack.us/img392/1326/>%20>%20configchauffage1cv9.th.jpg)
- Masquer le texte des messages précédents -
j avais relié ?
> 100%).
> > Bonjour,
> > TX460A.
- Masquer le texte des messages précédents ->
