Config ETS pour plafond electrique rayonnant
A envoyer via d'autre actionneur, l'ordre de commande chauffage
(Confort, Eco, Hors-gel...)
On 13 avr, 21:41, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> merci pour ta reponse,
> en fait si j ai posé la question c est que je sentais bien qu il y
> avait qq chose de bizarre.
> Je n ai pas pensé a lier l'objet position vanne car je pensais que c
> etait pour les chauffages qui se geraient justement avec des vannes.
> Par contre il sert a quoi l objet "selection du mode de chauffage" que
> j avais relié ?
> On 13 avr, 21:22, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Ah non, c'est pas bon du tout!
> > Dans ton essai, tu lies l'objet 0 sélection du mode de fonctionnement
> > du thermostat (confort/Eco/Hors Gel..) avec la sortie de puissance de
> > l'actionneur qui attend une valeur de taux de chauffe (entre 0 et
> > 100%).
> > 1/ pour répondre à ton besoin, tu dois lier l'objet 11 position vanne
> > % avec l'objet taux de chauffe de l'actionneur de chauffage.
> > 2/ Je te conseille de bien relire les documentations techniques de
> > chacun des produits avant de faire ton paramétrage
> > PS : en règle générale, pour des fonctions basiques, tu dois avoir
> > dans une même adresse de groupe un objet avec le flag T
> > (Transmission) activé et un autre avec le flag E (Ecriture). Dans ton
> > exemple il n'y a pas de T et 2xE : donc problème
> > On 13 avr, 18:47, Flaverflav <flavfla...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > Je vais gérer mon chauffage par plafond electrique à l aide d un
> > > module de sortie Hager TXA 206C et d'un controleur d ambiance Hager
> > > TX460A.
> > > Pourriez vous me dire si la config suivante sous ETS est bonne et si a
> > > defaut de pouvoir tester avec une plaque chauffante(je ne les ai pas
> > > encore reçu) je peux brancher une ampoule a la sortie pour voir si le
> > > thermostat et l actionneur communiquent bien entre eux (ampoule qui s
> > > allumerait quand le thermostat envoi des ordres de chauffage).
> > > [Image: %3E%20%3E%20%3E%20configchauffage1cv9.th.jpg]
> > > [Image: %3E%20%3E%20%3E%20configchauffage2jr6.th.jpg]
- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
Config ETS pour plafond electrique rayonnant - par Flaverflav - 13/04/2008, 17:47:16
Config ETS pour plafond electrique rayonnant - par mickg - 13/04/2008, 20:22:08
Config ETS pour plafond electrique rayonnant - par Flaverflav - 13/04/2008, 20:41:01
Config ETS pour plafond electrique rayonnant - par mickg - 14/04/2008, 07:19:20
