30/08/2010, 20:51:54
non, il n'y a pas d'erreur... tu as du tombé sur quelqu'un de pas motivé...
Voici ce que j'ai reçu de leur part (tu peux leur retransmettre si tu veux)
we thank you for your product or service inquiry (i-tools) and would like to
quote as follows:
This item is available starting at 18 June 2010 from the manufacturer.
Delivery time within Germany approx. 12 working days. Special procurement
items, it is not possible to take the items back.
Qty.
Product
Unit price excl. VAT
1
KNX IP interface (Special procurement item, it is not possible to take the
item back.)
No.: N148/22
Manufacturer: Siemens
128,00 EUR
Tristan
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Sprint
Envoyé : lundi 30 août 2010 10:16
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
Je n'ai pas du faire le enquiry comme il faut car Eibmark m'a repondu ne pas
avoir la réference.
J'ai demandé une quotation pour :
interface
No.: N148/22
Manufacturer: siemens
Y a t il une erreur ? Je ne vois pas pourquoi ils me disent ne pas
connaitre.
Thierry
Le 19 juin 2010 à 08:43, tristan a écrit :
Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une
demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il faut
créer un compte et aller dans "product inquiry".
Tristan
Envoyé : samedi 19 juin 2010 00:35
Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur Eibmark,
j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site, pourriez vous me
mettre le lien ?
Merci d'avance
Thierry
Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit :
Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné sur
les 3 Siemens que j'ai acheté.
Gilles
Etape 1 : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
Etape 2 : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
Etape 3 : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
Etape 4 : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
Etape 5 : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
Etape 6 : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage et
laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher seulement
une fois la led rouge éteinte
Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour être
certain que la suite fonctionnera.
Etape 7 : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton
d’adressage MAIS ralâcher avant 9 SECONDES . La led rouge va alors clignoter
très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte, le coupleur
est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
Cette action initialise la multi-connexion.
Etape 8 : Remettre le câble RJ45
Etape 9 : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
> Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700
> Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
> From: reysebastien76@gmail.com
> To: domotique-eib@googlegroups.com
> Bonjour,
> Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions
> simultanées sur une passerelle IP 148-22.
> Je cite M. Arnaud:
> "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. "
> Que voulez vous dire par là?
> Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3?
> S'agit-il des adresses individuelles du BCU?
> Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses?
> Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées
> antérieurement sont assez vagues.
> Quelqu'un peut-il nous éclairer svp?
> Merci d'avance.
> On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > > Ca vient :-)
> > Trop tard !
_____
Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez
gratuitement les Emoch'ticones !
<http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones
.aspx>
quote as follows:
Qty.
Product
1
item back.)
No.: N148/22
128,00 EUR
Tristan
avoir la réference.
interface
No.: N148/22
connaitre.
Thierry
Tristan
mettre le lien ?
Merci d'avance
Thierry
Gilles
> Bonjour,
> Je cite M. Arnaud:
> Merci d'avance.
> > > Ca vient :-)
> > Trop tard !
_____
.aspx>
