31/08/2010, 10:44:09
Tu l'as eu "moins cher" que moi :-)
Précise la référence siemens
New IP interface N 148/22 (Special procurement item, it is not possible
to take the item back.)
No.: 5WG1 148-1AB22
Manufacturer: siemens
Unit price excl. VAT 130,51 EUR
tristan a écrit :
> non, il n'y a pas d'erreur... tu as du tombé sur quelqu'un de pas
> motivé... Voici ce que j'ai reçu de leur part (tu peux leur
> retransmettre si tu veux) :
> we thank you for your product or service inquiry (i-tools) and would
> like to quote as follows:
> This item is available starting at 18 June 2010 from the
> manufacturer. Delivery time within Germany approx. 12 working days.
> Special procurement items, it is not possible to take the items back.
> *Qty.*
> *Product*
> *Unit price excl. VAT*
> 1
> KNX IP interface (Special procurement item, it is not possible to take
> the item back.)
> No.: N148/22
> Manufacturer: Siemens
> 128,00 EUR
> Tristan
> *De :* domotique-eib@googlegroups.com
> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] *De la part de* Sprint
> *Envoyé :* lundi 30 août 2010 10:16
> *À :* domotique-eib@googlegroups.com
> *Objet :* Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
> Bonjour,
> Je n'ai pas du faire le enquiry comme il faut car Eibmark m'a repondu ne
> pas avoir la réference.
> J'ai demandé une quotation pour :
> interface
> No.: N148/22
> Y a t il une erreur ? Je ne vois pas pourquoi ils me disent ne pas
> connaitre.
> Merci
> Thierry
> Le 19 juin 2010 à 08:43, tristan a écrit :
> Non, effectivement il n'apparait pas sur le site et il faut faire une
> demande de cotation en précisant la référence souhaitée. Pour cela il
> faut créer un compte et aller dans "product inquiry".
> Tristan
> <mailto:domotique-eib@googlegroups.com> [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] *De
> la part de* Sprint
> *Envoyé :* samedi 19 juin 2010 00:35
> *À :* domotique-eib@googlegroups.com <mailto:domotique-eib@googlegroups.com>
> Bonsoir,
> Je crois que je dois être bigleux car je ne trouve pas le N148 sur
> Eibmark, j'ai cru comprendre que vous l'aviez acheter sur le site,
> pourriez vous me mettre le lien ?
> Merci d'avance
> Thierry
> Le 18 juin 2010 à 22:57, Gilles ARNAUD a écrit :
> Bonsoir,
> Voici un step-by-step qui devrait vous aider. Cette méthode a fonctionné
> sur les 3 Siemens que j'ai acheté.
> Gilles
> _Etape 1_ : Fermer toutes les connexions qui pourraient utiliser le N148/22
> _Etape 2_ : Retirer le câble RJ45 du coupleur N148/22
> _Etape 3_ : Eteindre l’alimentation KNX (prise de courant) du N148/22
> _Etape 4_ : Allumer à nouveau le courant après quelques secondes
> _Etape 5_ : Attendre quelques secondes que le coupleur se mettent en route
> _Etape 6_ : Laisser appuyé plus de 10 secondes sur le bouton d’adressage
> et laisser appuyer jusqu’à ce que la led rouge s’éteigne. Relâcher
> seulement une fois la led rouge éteinte
> *Cette étape réinitialise le coupleur (pas son adresse physique) pour
> être certain que la suite fonctionnera.*
> _Etape 7_ : Ensuite, laisser appuyé plus de 5 secondes sur le bouton
> d’adressage _MAIS ralâcher avant 9 SECONDES _. La led rouge va alors
> clignoter très rapidement pendant plusieurs secondes. Une fois éteinte,
> le coupleur est opérationnel pour accueillir des multi-connexions.
> *Cette action initialise la multi-connexion.*
> _Etape 8_ : Remettre le câble RJ45
> _Etape 9_ : Tester ETS monitoring sur plusieurs PC
>> Date: Fri, 18 Jun 2010 06:18:18 -0700
>> Subject: Re: connexion au bus avec Siemens N148/22
>> From: reysebastien76@gmail.com <mailto:reysebastien76@gmail.com>
>> To: domotique-eib@googlegroups.com <mailto:domotique-eib@googlegroups.com>
>> Bonjour,
>> Je suis dans le même cas que vous, je cherche à faire des connexions
>> simultanées sur une passerelle IP 148-22.
>> Je cite M. Arnaud:
>> "Le Tunneling 4 connexions nécessite 4 'adressages physiques'. "
>> Que voulez vous dire par là?
>> Comment paramétrer ces adressages physique depuis ETS3?
>> S'agit-il des adresses individuelles du BCU?
>> Doit-on utiliser des "dummy devices" pour définir ces adresses?
>> Je ne trouve pas de documentation explicite là dessus, celles citées
>> antérieurement sont assez vagues.
>> Quelqu'un peut-il nous éclairer svp?
>> Merci d'avance.
>> On 15 juin, 13:51, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>> > On 15 juin, 09:23, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
>> > > Ca vient :-)
>> > Trop tard !
> Envie de plus d'originalité dans vos conversations ? Téléchargez
> gratuitement les Emoch'ticones !
> <http://www.ilovemessenger.fr/emoticones/telecharger-emoticones-emochticones.aspx>
No.: 5WG1 148-1AB22
> *Qty.*
> *Product*
> 1
> the item back.)
> No.: N148/22
> 128,00 EUR
> Tristan
> Bonjour,
> interface
> No.: N148/22
> connaitre.
> Merci
> Thierry
> Tristan
> la part de* Sprint
> Bonsoir,
> Merci d'avance
> Thierry
> Bonsoir,
> Gilles
>> Bonjour,
>> Je cite M. Arnaud:
>> Merci d'avance.
>> > > Ca vient :-)
>> > Trop tard !
