08/04/2008, 11:44:20
J'ai utilisé des bacs d'encastrement Hager GE626E pour cloison creuse
avec les portes associées.
Normalement ces bacs sont prévus pour recevoir des coffrets Gamma mais
j'ai pris des rails din que j'ai découpé à la bonne largeur et je les
ai fixés directement sur les tasseaux en bois. Il faut par contre
visser un tasseaux en bois en travers en haut du coffret pour le
rigidifier.
Cela donne un coffret discret, pas cher et dans lequel j'ai tout casé,
j'en ai mis un par niveau et j'ai ajouté dessous une trappe GTL pour
pouvoir installer des éléments actifs (switch réseau, répartiteurs
satellite ...)
Patrick
On 8 avr, 09:33, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Sur ce sujet, il semble que je suis dans une catégorie de martiens un
> peu différente de la vôtre.
> J'ai réussi à tout caser dans un coffret Vynckier 72 modules.
> En fait j'avais pas trop le choix, le coffret se trouve sous
> l'escalier et la largeur diponible entre le coffret compteurs et la
> porte est de 37,5cm. Et comme c'est en plus l'entrée de l'escalier de
> la cave, je ne peux pas descendre trop bas avec le coffret sinon la
> machine à laver ne passera plus :-(
> Alors je suis resté raisonnable. 2 rangées de 18 modules pour les
> disjoncteurs et différentiels. 2 rangées pour les 20 sorties TOR, 2
> dimmers, 1 alim 320ma et 6 canaux pour vannes éléctrothermiques.
> Quelqu'un à une install encore plus modeste?
> Jean-François
> On 8 avr, 09:04, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 8 avr, 08:25, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> > > Hager Quatro 620mm + 370mm jumelées (h=1800mm)
> > Tu les a jumelées comment ?
> > Je lis bien 1800mm ? 1,8m ? pas mal !
> > Déjà évoqué dans d'autres posts, mais...
> > Il est recommandé de mettre les modules "froids" (entrée binaire) dans
> > le bas du coffret, et les modules à forte dissipation (dimmers) vers
> > le haut, pour éviter de chauffer inutilement certains modules.
> > Avantage des coffrets "relativement larges":
> > on a moins de problème pour caser des modules en fin de rail, je veux
> > dire: entre un 4x25 et un 6x18, je préfère le 4x25
rigidifier.
satellite ...)
Patrick
> Jean-François
