Disjoncteurs et modules eib
#6
> Je voulais savoir si je pouvais connecter 5 prises de courant cablées
> en 2.5mm² derriere un disj de 16A?
D'après http://forums.futura-sciences.com/faq/nfc15100.pdf c'est
autorisé. (une section de câble plus importante que celle requise ne
pose aucun problème)
> J'avoue pas avoir trop compris l'histoire des points lumineux... car
> un circuit derriere un 16A doit comporter maxi 8 points lumineux
> (ampoules) non??? j'ai dejà lu la norme plusieures fois pourtant.
L'histoire de plusieures lampes qui comptent pour un seul points
lumineux c'est dans la réglementation Belge, j'ai rien trouvé de
similaire dans la norme Française. C'est bizarre... Ca veut dire qu'en
France si tu veut mettre 10 ampoules le long de ton allée de garage,
il te faut 2 disjonteurs???
> Ce que je comprenais pas au niveau des modules, c'est que sur un
> module knx 4 sorties tor, je n'ai qu'une seule entrée, donc je peux
> placer qu'un seul disj 16A, donc tout confondu, je ne peux repartir
> que 8 "ampoules" sur mes 4 sorties, non?
Sur un RMG4, il n'y a pas d'entrée ou de sortie, il y a 4 contacts
séparés qui agissent chacun comme un interrupteur. Les bornes L et N
servent juste à alimenter l'électronique du module (< 10W)
Vu les questions posées, je rejois Mickg sur le fait qu'il vaudrait
peut-être mieux faire appel à un professionnel.
Jean-François
Disjoncteurs et modules eib - par titi26 - 27/02/2008, 16:46:42
Disjoncteurs et modules eib - par jef2000 - 27/02/2008, 17:13:23
Disjoncteurs et modules eib - par mickg - 27/02/2008, 19:32:15
Disjoncteurs et modules eib - par JMARC - 28/02/2008, 10:22:33
Disjoncteurs et modules eib - par titi26 - 28/02/2008, 19:55:10
Disjoncteurs et modules eib - par jef2000 - 28/02/2008, 20:47:33
Disjoncteurs et modules eib - par junior76 - 28/02/2008, 21:26:18
Disjoncteurs et modules eib - par Marc Assin - 28/02/2008, 21:35:09
Disjoncteurs et modules eib - par junior76 - 28/02/2008, 21:42:02
Disjoncteurs et modules eib - par Marc Assin - 28/02/2008, 22:37:45
Disjoncteurs et modules eib - par titi26 - 29/02/2008, 13:15:33
Disjoncteurs et modules eib - par domo_elec - 03/03/2008, 13:38:12
