aide sur parametrage ets
#16
Je relance ce sujet par rapport aux objets des actionneurs de volet Hager, que je possède aussi.
Position haute/basse:
Le retour d'état position en % fonctionne très bien sur les positions intermédiaires, peu importe ou j’arrête le volet, la position est affichée immédiatement (je pense en faisant un calcul par rapport au temps total de montée/descente définie dans les paramètres).
Par contre quand le volet arrive en butée basse ou haute, il faut que j'attende le temps définie dans les paramètres, soit une vingtaine de secondes.
Je souhaiterais avoir un retour d'état immédiat, j'ai donc regardé vers les objets position haute/basse qui émettent instantanément les valeurs vrai/faux.
Mais comment utiliser ces objets pour mon retour d'info?
J'ai des interrupteurs MDT glass push smart, qui ont un objet "state for display" mais qui n'accepte pas l'objet position haute/basse.
J'arrive à convertir le vrai/faux en 0/100% avec des modules logique, mais je ne peux pas faire ça pour tous les volets.
Que faire?
Etat montée/descente en direct:
Quand je commande des volets qui sont dans d’autres pièces j'aime bien voir si ils sont bien en train de monter/descendre.
Quand j'active l’indicateur de position en émission sur "changement d'état et périodiquement" toute les 2s, c'est parfait, je vois bien en direct que le volet monte ou descend. Le problème est que l'info ne s’arrête jamais, même quand le volet ne bouge plus. J'ai donc des infos multipliées par le nombre de volets, qui sont émises sur le bus en permanence.
Que faire?
Paramètre "indication d'état":
Je ne comprends pas trop la redondance des paramètres. Il y a l'indication d'état sous l'onglet général qui active un onglet S1-x indication d'état. Puis l'indication d'état sous chaque sortie.
Par exemple:
L'indication d'état activée sur sortie 1, et désactivée sous l'onglet général. Aucun retour d'état.
L'indication d'état activée sur sortie 1, activée sous l'onglet général mais "inactif", j'ai quand même un retour d'état. Qui réagit pourtant selon les paramètres définis dans l'onglet général quand l’option est active.
Pas très clair, je trouve.
aide sur parametrage ets - par Kevlille - 08/04/2018, 14:47:06
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 08/04/2018, 22:51:58
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 09/04/2018, 15:49:49
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 09/04/2018, 16:49:59
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 10/04/2018, 10:34:11
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 10/04/2018, 16:07:15
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 10/04/2018, 16:39:20
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 10/04/2018, 17:07:51
RE: aide sur parametrage ets - par NicNac - 12/04/2018, 16:08:24
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 11/04/2018, 09:38:05
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 11/04/2018, 09:56:56
RE: aide sur parametrage ets - par fabric24 - 11/04/2018, 12:20:08
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 11/04/2018, 14:07:48
RE: aide sur parametrage ets - par Kevlille - 12/04/2018, 15:08:37
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 12/04/2018, 16:39:10
RE: aide sur parametrage ets - par Freeskiz - 25/04/2020, 21:35:31
RE: aide sur parametrage ets - par filou59 - 26/04/2020, 18:47:13
RE: aide sur parametrage ets - par Ives - 26/04/2020, 19:01:44
RE: aide sur parametrage ets - par Freeskiz - 26/04/2020, 23:38:47
RE: aide sur parametrage ets - par pollux06 - 27/04/2020, 15:32:29
RE: aide sur parametrage ets - par Freeskiz - 27/04/2020, 16:48:29
