Capteur de température pour VMC double flux
Après m'être occupé de ma chaudière, je souhaiterais pouvoir étudier
le fonctionnement de ma vmc double flux. C'est un modèle de base sans
"intelligence" je ne peux donc pas récupérer directement les infos.
Pour ma chaudière, j'ai mis des sondes PT1000 sur les tuyaux en cuivre
pour connaitre la température de l'eau, sans modifier l'installation.
Le résultat est plus que correcte.
La question est donc, quel type de sonde pensez vous qu'il faudrait
utiliser ? Celle pour tuyau (thermokon 30250 sur eibmarkt) ne
conviendra pas je pense.
J'ai pensé "percer" mes gaines pour mettre la 35484, puis refermer.
Quelqu'un as-t-il un avis sur la question ?
Merci d'avance !
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 01/07/2010, 20:32:29
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 02/07/2010, 15:51:23
Capteur de température pour VMC double flux - par chitloft - 02/07/2010, 19:29:15
Capteur de température pour VMC double flux - par Pascal - 02/07/2010, 20:04:45
Capteur de température pour VMC double flux - par marc.assin - 03/07/2010, 08:37:26
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 03/07/2010, 16:28:43
Capteur de température pour VMC double flux - par Frédéric - 03/07/2010, 18:09:18
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 03/07/2010, 19:19:51
Capteur de température pour VMC double flux - par ATENA - 05/07/2010, 12:36:55
