Capteur de température pour VMC double flux
Pour ma part, j'ai une VMC double flux intelligente de chez
Unelvent.... ce qui ne m'avance pas à grand chose puisque Unelvent
refuse obstinément de donner des infos sur le protocole du port COM de
la VMC (pour info, on a été plusieurs, y compris des installateurs
pro, à demander, sans résultat voire même sans réponse).
Avis aux amateurs : si vous voulez vraiment une VMC communicante,
allez voir chez d'autres constructeurs... A part ça, la VMC Unelvent
marche du feu de dieu...
Et donc, je suis en train de bricoler un machin à base de capteurs de
température DS18S20. Ce sont des petits capteurs au format transistor
plastique, qui s'interfacent sur un bus 1-wire (comme son nom
l'indique mal, il faut 3 fils pour que ça fonctionne : masse/5V/Data).
Pour récupérer les infos, j'ai installé une interface et un démon 1-
wire sur mon serveur NAS (NSLU2). J'envoie le tout dans une base de
données MySQL qui me permet ensuite d'afficher les infos sur une page
web.
Mais si tu as déjà un superviseur KNX, rien ne t'empêche, avec le
démon 1-wire et quelques lignes de code, d'envoyer les données 1-wire
vers KNX via eibd.
Si tu as besoin de + d'info, n'hésite pas à demander.
Bonne journée
Alain
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 01/07/2010, 20:32:29
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 02/07/2010, 15:51:23
Capteur de température pour VMC double flux - par chitloft - 02/07/2010, 19:29:15
Capteur de température pour VMC double flux - par Pascal - 02/07/2010, 20:04:45
Capteur de température pour VMC double flux - par marc.assin - 03/07/2010, 08:37:26
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 03/07/2010, 16:28:43
Capteur de température pour VMC double flux - par Frédéric - 03/07/2010, 18:09:18
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 03/07/2010, 19:19:51
Capteur de température pour VMC double flux - par ATENA - 05/07/2010, 12:36:55
