Capteur de température pour VMC double flux
Salut, ce sujet m'intéresse... j'ai acheté 1 double flux chez LeRoyM.
avec 1 telecommande sans fil... et la c'est pas top, car je sais pas
comment gérer la double vitesse. sinon, par rapport au poste, cela
m'interesse drolement. Ma question : qu'en est il de la mesure du taux
d'humidité ? Est ce réalisable ? Tant qu'a faire. tu y as pensé Roby ?
On 2 juil, 16:51, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Bonjour
> Pour ma part, j'ai une VMC double flux intelligente de chez
> Unelvent.... ce qui ne m'avance pas à grand chose puisque Unelvent
> refuse obstinément de donner des infos sur le protocole du port COM de
> la VMC (pour info, on a été plusieurs, y compris des installateurs
> pro, à demander, sans résultat voire même sans réponse).
> Avis aux amateurs : si vous voulez vraiment une VMC communicante,
> allez voir chez d'autres constructeurs... A part ça, la VMC Unelvent
> marche du feu de dieu...
> Et donc, je suis en train de bricoler un machin à base de capteurs de
> température DS18S20. Ce sont des petits capteurs au format transistor
> plastique, qui s'interfacent sur un bus 1-wire (comme son nom
> l'indique mal, il faut 3 fils pour que ça fonctionne : masse/5V/Data).
> Pour récupérer les infos, j'ai installé une interface et un démon 1-
> wire sur mon serveur NAS (NSLU2). J'envoie le tout dans une base de
> données MySQL qui me permet ensuite d'afficher les infos sur une page
> web.
> Mais si tu as déjà un superviseur KNX, rien ne t'empêche, avec le
> démon 1-wire et quelques  lignes de code, d'envoyer les données 1-wire
> vers KNX via eibd.
> Si tu as besoin de + d'info, n'hésite pas à demander.
> Bonne journée
> Alain
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 01/07/2010, 20:32:29
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 02/07/2010, 15:51:23
Capteur de température pour VMC double flux - par chitloft - 02/07/2010, 19:29:15
Capteur de température pour VMC double flux - par Pascal - 02/07/2010, 20:04:45
Capteur de température pour VMC double flux - par marc.assin - 03/07/2010, 08:37:26
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 03/07/2010, 16:28:43
Capteur de température pour VMC double flux - par Frédéric - 03/07/2010, 18:09:18
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 03/07/2010, 19:19:51
Capteur de température pour VMC double flux - par ATENA - 05/07/2010, 12:36:55
