Capteur de température pour VMC double flux
#6
Merci pour vos réponses Smile
Je viens de découvrir le bus 1-Wire, les capteurs sont vraiment très
bon marché Smile
Pour ma chaudière, j'étais partit sur du PT1000 avec un module KNX
pour me remonter les résultats et linknx qui me stock tout ça dans
mysql.
@Alain, tu utilises quoi comme adaptateurs 1-Wire -> PC ? j'ai un peu
chercher, pour du RS232 pas de souci, pour de l'USB ça se complique,
pour de l'IP, j'ai même pas trouvé...
Concernant le RS232, j'ai encore un port dispo sur mon pc de
supervision, mais bon, le prochain n'en aura peut être plus ... C'est
pour ça que je cherchais de l'USB ou, le must de l'IP Smile Tu utilises
quoi ?
Et concernant le logiciel ?
@chitloft, je n'ai pas pensé à l'humidité, mais pourquoi pas Smile le
module PT1000 -> KNX que j'ai acheté n'a que 4 entrée, donc je pensais
partir sur 4 sondes. Je n'avais donc plus rien de dispo pour
l'humidité, et mettre un deuxième convertisseur pour l'humidité était
trop chère.
Par contre avec le bus 1-Wire, si déjà autant en profiter, je vais
creuser un peu dans ce domaine.
@Pascal, la référence que tu indiques c'est un capteur d'humidité
0-10v non ? j'avais regardé pour le 0-10V, mais un modules 0-10v + 4
capteurs 0-10v étaient beaucoup plus chère que du PT1000 Smile Autrement,
oui je pense que la solution de la sonde dans la gaine fonctionnera,
mais je voulais vos avis avant de commander, j'ai bien fait, je vais
regarder du côté 1-Wire
Il ne me reste plus qu'à trouver comment interfacer ça au moins avec
linknx, et au mieux directement en knx Smile
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 01/07/2010, 20:32:29
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 02/07/2010, 15:51:23
Capteur de température pour VMC double flux - par chitloft - 02/07/2010, 19:29:15
Capteur de température pour VMC double flux - par Pascal - 02/07/2010, 20:04:45
Capteur de température pour VMC double flux - par marc.assin - 03/07/2010, 08:37:26
Capteur de température pour VMC double flux - par Roby - 03/07/2010, 16:28:43
Capteur de température pour VMC double flux - par Frédéric - 03/07/2010, 18:09:18
Capteur de température pour VMC double flux - par alain - 03/07/2010, 19:19:51
Capteur de température pour VMC double flux - par ATENA - 05/07/2010, 12:36:55
