14/01/2011, 22:59:18
Merci pour les informations...
Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de faire
en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne flingue pas
l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le cout
il vaut mieux.
JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
tenterais d'en faire un rapide si besoin...
Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit :
> Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
> KNX
> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
> des bêtises
> Coté thermostat :
> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
> pour environ 85€+ 4x10€
> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
> n'ai pas trop compris le principe.
> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> > > Preneurs de conseils, idées etc....
> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> > pilote
il vaut mieux.
> KNX
> des bêtises
> Coté thermostat :
> > pilote
