15/01/2011, 13:50:25
Je suis moi aussi en train de mettre en place un contrôle du chauffage
électrique (convecteurs) utilisant KNX.
Je me suis inspiré de la discussion suivante :
https://groups.google.com/group/domotiqu...7d5cf0b331
d'où j'ai retenu la référence de contacteurs silencieux (20A) : Merlin Gerin
15030 (70 euros tout de même) pour l'aspect "puissance".
Pour l'actionneur, il semble le Theben HMG4 est un classique, utilisé avec
du chauffage central mais fonctionnant aussi avec de l'électrique, ce qui
m'a un peu surpris : pourquoi alors ne pas utiliser un actionneur standard ?
Le seul critère requit est un fonctionnement de l'actionneur via des
transistors de puissance (triacs) plutôt que des relais (qui s'usent). Je
n'ai pas encore regardé le(s) programme(s) d'application; je suis donc
preneur de vos retours.
A noter qu'un radiateur électrique est une bête résistance, et ne demande
pas une plus grande puissance (ou une plus grande intensité) lors de sa mise
sous tension, par rapport à lorsqu'il est sous tension. Par contre, c'est
vrai qu'il va consommer beaucoup (puisqu'on veut qu'il chauffe beaucoup) :
par exemple 2000 W, donc environ 10 A. D'ailleurs, lorsqu'un constructeur
indique dans les spécifications d'un module actionneur : "8 canaux, 10 A",
a-t-on droit à 10 A au total sur les 8 canaux ou 10 A par canal ? (question
bête, mais j'ai vu les deux réponses).
Sinon, pour les thermostats, j'ai opté pour les Gira Tastsensors 2+.
J'enregistre la température qu'ils mesurent dans la pièce via eib/linknx
(une mesure toutes les 15 minutes).
