openHAB2
#34
(15/05/2020, 08:31:35)filou59 a écrit :
Citation :Dans la partie knx.things  le channel c'est bien la copie de la case fonction d'objet dans knx ?
Précise un peu plus ta question car j'ai pas compris, tu parles de channel mais a quel niveau ? , et tu parles de case fonction d'objet dans knx , ou ca ?
Si besoin ajoute une capture d'ecran pour quon se comprenne.
Voici un petit exemple d'un test que j'avais commencé a effectué, faut que je m'y remette car je mettais arreté là :
KNX.things:
Code :
Bridge knx:ip:WIEN731IP "Wienzierl IP Interface 731" @ "Platine de Test" [
    type="TUNNEL",
    ipAddress="192.168.1.8",    //IP of KNX Gateway
    portNumber=3671,
    localIp="192.168.1.121",    //IP of openhab Server
    readingPause=50,
    responseTimeout=10,
    readRetriesLimit=3,
    localSourceAddr="0.0.0",
    autoReconnectPeriod=60 //optional, do not set <30 sec.
    Thing device KNX_AMI0816_1 "Sortie TOR + Mesure Conso" @ "Platine de Test" [ address="2.1.2", fetch=false, pinginterval=600, readinterval=0]
        Type    switch  :   Ch_ASw      "A"                     [ ga="0/0/1+<0/1/1"]
        Type    switch  :   Ch_BSw      "B"                     [ ga="0/0/2+<0/1/2"]
        Type    switch  :   Ch_CSw      "C"                     [ ga="0/0/3+<0/1/3"]
        Type    switch  :   Ch_DSw      "D"                     [ ga="0/0/4+<0/1/4"]
        Type    switch  :   Ch_ESw      "E"                     [ ga="0/0/5+<0/1/5"]
        Type    switch  :   Ch_FSw      "F"                     [ ga="0/0/6+<0/1/6"]
        Type    switch  :   Ch_GSw      "G"                     [ ga="0/0/7+<0/1/7"]
        Type    switch  :   Ch_HSw      "H"                     [ ga="0/0/8+<0/1/8"]
Type number : Ch_AIn      "Courant A"         [ ga="7.012:<0/2/1" ]
        Type number : Ch_BIn      "Courant B"         [ ga="7.012:<0/2/2" ]
        Type number : Ch_CIn      "Courant C"         [ ga="7.012:<0/2/3" ]
        Type number : Ch_DIn      "Courant D"     [ ga="7.012:<0/2/4" ]
        Type number : Ch_EIn      "Courant E"         [ ga="7.012:<0/2/5" ]
        Type number : Ch_FIn      "Courant F"          [ ga="7.012:<0/2/6" ]
        Type number : Ch_GIn      "Courant G"          [ ga="7.012:<0/2/7" ]
        Type number : Ch_HIn      "Courant H"        [ ga="7.012:<0/2/8" ]
Bridge knx:ip:MDTROUTER "MDT SCN-IP100.02" @ "KNX Maison" [
    type="ROUTER",
    ipAddress="224.0.23.12",
    portNumber=3671,
    localIp="192.168.1.9",
    readingPause=50,
    responseTimeout=10,
    readRetriesLimit=3,
    Thing device KNX_AMS1216_1 "Sortie TOR + Mesure Conso" @ "TGBT" [ address="1.1.8", fetch=false, pinginterval=600, readinterval=0
        //readInterval=3600 //optional, only used if reading values are present
        //Items configurations
        //Status : 1/2/8
        //Switch : 1/0/8
        //L8 P11 Small LED
        //Type switch : Ch_11 "Channel 1.1" [ ga="1/0/8+<1/2/8" ]
        Type    switch  :   Ch_ASw      "PC Livebox"                    [ ga="3/1/1+<3/2/1"]
        Type    switch  :   Ch_BSw      "PC Ampli SAT"                  [ ga="3/1/2+<3/2/2"]
        Type    switch  :   Ch_CSw      "PC KVM IP"                     [ ga="3/1/3+<3/2/3"]
        Type    switch  :   Ch_DSw      "PC Norco"                      [ ga="3/1/4+<3/2/4"]
        Type    switch  :   Ch_ESw      "PC Fantec1 picoPSU"            [ ga="3/1/5+<3/2/5"]
        Type    switch  :   Ch_FSw      "PC Q431"                       [ ga="3/1/6+<3/2/6"]
        Type    switch  :   Ch_GSw      "PC Q451"                       [ ga="3/1/7+<3/2/7"]
        Type    switch  :   Ch_HSw      "PC Fantec2"                    [ ga="3/1/8+<3/2/8"]
        Type    switch  :   Ch_ISw      "PC Switch 10/100"              [ ga="3/1/9+<3/2/9"]
        Type    switch  :   Ch_JSw      "PC Switch Giga"                [ ga="3/1/10+<3/2/10"]
        Type    switch  :   Ch_KSw      "PC Proxmox H2 Routeur"         [ ga="3/1/11+<3/2/11"]
        Type    switch  :   Ch_LSw      "PC Ecran 7p"                   [ ga="3/1/12+<3/2/12"]
Type number : Ch_AIn      "Courant Livebox"         [ ga="7.012:<3/3/1" ]
        Type number : Ch_BIn      "Courant Ampli SAT"         [ ga="7.012:<3/3/2" ]
        Type number : Ch_CIn      "Courant KVM IP"         [ ga="7.012:<3/3/3" ]
        Type number : Ch_DIn      "Courant Norco"         [ ga="7.012:<3/3/4" ]
        Type number : Ch_EIn      "Courant Fantec1 picoPSU" [ ga="7.012:<3/3/5" ]
        Type number : Ch_FIn      "Courant Q431"          [ ga="7.012:<3/3/6" ]
        Type number : Ch_GIn      "Courant Q451"          [ ga="7.012:<3/3/7" ]
        Type number : Ch_HIn      "Courant Fantec2"        [ ga="7.012:<3/3/8" ]
        Type number : Ch_IIn      "Courant Switch 10/100" [ ga="7.012:<3/3/9" ]
        Type number : Ch_JIn      "Courant Switch Giga"    [ ga="7.012:<3/3/10" ]
        Type number : Ch_KIn      "Courant Proxmox H2 Routeur" [ ga="7.012:<3/3/11" ]
        Type number : Ch_LIn      "Courant Ecran 7p"      [ ga="7.012:<3/3/12" ]
KNX.items :
Code PHP :
Switch      Ch_ASw      "PC Livebox [%s]"                       <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_ASw" }
Switch      Ch_BSw      "PC Ampli SAT [%s]"                     <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_BSw" }
Switch      Ch_CSw      "PC KVM IP [%s]"                        <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_CSw" }
Switch      Ch_DSw      "PC Norco [%s]"                         <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_DSw" }
Switch      Ch_ESw      "PC Fantec1 picoPSU [%s]"               <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_ESw" }
Switch      Ch_FSw      "PC Q431 [%s]"                          <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_FSw" }
Switch      Ch_GSw      "PC Q451 [%s]"                          <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_GSw" }
Switch      Ch_HSw      "PC Fantec2 [%s]"                       <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_HSw" }
Switch      Ch_ISw      "PC Switch 10/100 [%s]"                 <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_ISw" }
Switch      Ch_JSw      "PC Switch Giga [%s]"                   <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_JSw" }
Switch      Ch_KSw      "PC Proxmox H2 Routeur [%s]"            <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_KSw" }
Switch      Ch_LSw      "PC Ecran 7p [%s]"                      <switch>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_LSw" }
Number      Ch_AIn
"Courant Livebox [%d mA]"               <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_AIn" }
Number      Ch_BIn      "Courant Ampli SAT [%d mA]"             <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_BIn" }
Number      Ch_CIn      "Courant KVM IP [%d mA]"                <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_CIn" }
Number      Ch_DIn      "Courant Norco [%d mA]"                 <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_DIn" }
Number      Ch_EIn      "Courant Fantec1 picoPSU [%d mA]"       <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_EIn" }
Number      Ch_FIn      "Courant Q431 [%d mA]"                  <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_FIn" }
Number      Ch_GIn      "Courant Q451 [%d mA]"                  <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_GIn" }
Number      Ch_HIn      "Courant Fantec2 [%d mA]"               <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_HIn" }
Number      Ch_IIn      "Courant Switch 10/100 [%d mA]"         <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_IIn" }
Number      Ch_JIn      "Courant Switch Giga [%d mA]"           <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_JIn" }
Number      Ch_KIn      "Courant Proxmox H2 Routeur [%d mA]"    <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_KIn" }
Number      Ch_LIn      "Courant Ecran 7p [%d mA]"              <energy>        { channel="knx:device:MDTROUTER:KNX_AMS1216_1:Ch_LIn" }
Switch      P118_Ch_ASw      "A"                                <switch>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_ASw" }
Switch      P118_Ch_BSw      "B"                                <switch>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_BSw" }
Switch      P118_Ch_CSw      "C"                                <switch>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_CSw" }
Switch      P118_Ch_DSw      "D"                                <switch>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_DSw" }
Switch      P118_Ch_ESw      "E"                                <switch>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_ESw" }
Switch      P118_Ch_FSw      "F"                                <switch>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_FSw" }
Switch      P118_Ch_GSw      "G"                                <switch>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_GSw" }
Switch      P118_Ch_HSw      "H"                                <switch>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_HSw" }
Number      P118_Ch_AIn      "Courant A [%d mA]"                        <energy>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_AIn" }
Number      P118_Ch_BIn      "Courant B [%d mA]"                        <energy>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_BIn" }
Number      P118_Ch_CIn      "Courant C [%d mA]"                        <energy>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_CIn" }
Number      P118_Ch_DIn      "Courant D [%d mA]"                        <energy>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_DIn" }
Number      P118_Ch_EIn      "Courant E [%d mA]"                        <energy>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_EIn" }
Number      P118_Ch_FIn      "Courant F [%d mA]"                        <energy>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_FIn" }
Number      P118_Ch_GIn      "Courant G [%d mA]"                        <energy>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_GIn" }
Number      P118_Ch_HIn      "Courant H [%d mA]"                        <energy>        { channel="knx:device:WIEN731IP:KNX_AMI0816_1:Ch_HIn" }
Pour rappel il y a un petit script things2item.sh qui permet de générer le fichier a partir du 1er.
Voici la partie que j'ai deja ecrite :
Bridge knx:ip:bridge "Ip Interface N148/22" @ "KNX" [
   type="TUNNEL",
   ipAddress="192.168.50.230",
   portNumber=3671,
   localIp="192.168.50.113",
    readingPause=50,
    responseTimeout=10,
    readRetriesLimit=3,
    autoReconnectPeriod=30,
    localSourceAddr="1.0.123" ]{
                Thing device A1 Act. stores/commut. REG-K/8x/16x/10 à cde. Manu. "Switch Actuator 16" @ "KNX" [ address="1.0.4", fetch=false, pingInterval=600, readInterval=0 ]
                        Type    switch  :       Channel_1A     "Channel 1.A"   [ ga="0/0/25+<0/0/26" ]
                        Type    switch  :       Channel_1B      "Channel 1.B"   [ ga="1/0/42+<1/2/43" ]
                        Type    switch  :       Channel_2A     "Channel 2.A"   [ ga="0/0/45+<0/0/46" ]
                        Type    switch  :       Channel_2B      "Channel 2.B"   [ ga="1/0/15+<1/2/15" ]
/* A1 */
Switch    P11_Placard            "P11 lacard    "        <switch>    (gGF_P11_Chambre parent placard,gGF_Lumiere,gKNX)    { channel="knx:device:N148/22:a:Ch_1A" }
Switch    P11_Pc_com_droit        "P11 Pc com droit"        <switch>    (gGF_P11_ch Parents,gGF_Lumiere,gKNX)    { channel="knx:device:N148/22:a:Ch_1B" }
Switch    P11_Placard                "P11 Placard    "    <switch>    (gGF_P11_salon placard,gGF_Lumiere,gKNX)    { channel="knx:device:N148/22:a:Ch_2A" }
Switch    P11_Plafond        "P11 Plafond"    <switch>    (gGF_P11_ch Parents,gGF_Lumiere,gKNX)    { channel="knx:device:N148/22:a:Ch_2B" }
Si je comprend bien, la partie que j'ai mi en rouge n'est pas importante, elle sert juste a ce repérer ? et la verte c'est celle qui apparait dans la partie visu de openhab ?
Avec les deux fichiers écrit il n'y a rien qui apparais dans paper iu, je pense que j ai du faire une erreur dans la prog de ma passerelle knx. Les 2 ip et le port sont ok, il n'y a que la partie la que je ne maitrise pas -> Bridge knx:ip:bridge "Ip Interface N148/22" @ "KNX" [ ? ou la partie items ?
Pour rappel il y a un petit script things2item.sh qui permet de générer le fichier a partir du 1er. Ou trouver ce script ?
Voit tu des erreurs ou des choses a améliorer ?
Bonne journée.
openHAB2 - par filou59 - 02/04/2017, 17:00:55
RE: openHAB2 - par steph - 04/04/2017, 20:21:22
RE: openHAB2 - par filou59 - 08/04/2017, 10:32:02
RE: openHAB2 - par filou59 - 17/04/2017, 10:17:49
RE: openHAB2 - par Bricelee - 28/04/2017, 13:54:32
RE: openHAB2 - par filou59 - 28/04/2017, 17:18:08
RE: openHAB2 - par Bricelee - 08/05/2017, 21:17:48
RE: openHAB2 - par Kevlille - 19/03/2019, 23:03:53
RE: openHAB2 - par Kevlille - 22/03/2019, 13:00:23
RE: openHAB2 - par tonioa - 22/03/2019, 20:57:33
RE: openHAB2 - par Kevlille - 23/03/2019, 21:16:26
RE: openHAB2 - par filou59 - 22/09/2019, 11:13:01
RE: openHAB2 - par Kevlille - 23/09/2019, 09:56:59
RE: openHAB2 - par filou59 - 23/09/2019, 13:30:27
RE: openHAB2 - par lolilol - 30/10/2019, 15:32:19
RE: openHAB2 - par kalhimeo - 14/11/2019, 16:00:50
RE: openHAB2 - par kiofu - 13/12/2019, 09:52:30
RE: openHAB2 - par kalhimeo - 13/12/2019, 16:17:35
RE: openHAB2 - par kiofu - 13/12/2019, 09:39:50
RE: openHAB2 - par Kevlille - 13/12/2019, 11:13:18
RE: openHAB2 - par distrikt26 - 15/12/2019, 15:13:05
RE: openHAB2 - par kamigaz - 15/12/2019, 19:51:37
RE: openHAB2 - par kamigaz - 15/12/2019, 21:08:57
RE: openHAB2 - par kiofu - 15/12/2019, 22:14:27
RE: openHAB2 - par scant - 30/12/2019, 09:00:01
RE: openHAB2 - par kiofu - 11/01/2020, 10:14:46
RE: openHAB2 - par tof70270 - 13/05/2020, 18:21:57
RE: openHAB2 - par scant - 14/01/2020, 22:46:31
RE: openHAB2 - par filou59 - 14/05/2020, 08:58:43
RE: openHAB2 - par tof70270 - 14/05/2020, 17:49:17
RE: openHAB2 - par Kevlille - 14/05/2020, 14:51:26
RE: openHAB2 - par filou59 - 15/05/2020, 08:31:35
RE: openHAB2 - par tof70270 - 15/05/2020, 19:51:33
RE: openHAB2 - par filou59 - 15/05/2020, 09:42:23
RE: openHAB2 - par Kevlille - 15/05/2020, 20:13:04
RE: openHAB2 - par tof70270 - 16/05/2020, 11:07:25
RE: openHAB2 - par tof70270 - 16/05/2020, 15:24:02
RE: openHAB2 - par filou59 - 15/05/2020, 20:57:28
RE: openHAB2 - par tof70270 - 16/05/2020, 13:05:17
RE: openHAB2 - par filou59 - 16/05/2020, 14:56:32
RE: openHAB2 - par filou59 - 16/05/2020, 15:28:51
RE: openHAB2 - par filou59 - 18/05/2020, 06:39:10
RE: openHAB2 - par tof70270 - 18/05/2020, 16:08:44
RE: openHAB2 - par tof70270 - 18/05/2020, 17:10:33
RE: openHAB2 - par Kevlille - 18/05/2020, 09:50:24
RE: openHAB2 - par filou59 - 18/05/2020, 17:16:38
RE: openHAB2 - par tof70270 - 18/05/2020, 18:15:55
RE: openHAB2 - par tof70270 - 22/05/2020, 08:54:27
RE: openHAB2 - par distrikt26 - 10/08/2020, 14:29:37
RE: openHAB2 - par filou59 - 10/08/2020, 16:30:26
RE: openHAB2 - par distrikt26 - 10/08/2020, 17:30:39
RE: openHAB2 - par filou59 - 11/08/2020, 06:28:09
RE: openHAB2 - par Kevlille - 11/08/2020, 14:27:17
RE: openHAB2 - par distrikt26 - 11/08/2020, 20:41:50
RE: openHAB2 - par Kevlille - 12/08/2020, 09:14:47
RE: openHAB2 - par NicNac - 03/01/2022, 11:14:03
RE: openHAB2 - par NicNac - 07/01/2022, 13:39:44
RE: openHAB2 - par filou59 - 07/01/2022, 14:29:15
