16/05/2020, 15:24:02
(15/05/2020, 20:13:04)Kevlille a écrit : Hello tof
Si tu as bien paramétré le binding et créé tes fichiers .things et .items, ces éléments doivent apparaitre dans PaperUI/configuration/....
Si cela n'apparait pas c'est surement un problème de droit d'accès a ton dossier conf. Ton OpenHAB tourne sur quoi?
Après s'ils apparaissent mais reste en offline/Unknow c'est surement un problème de paramètrage de tes fichiers et/ou d'ouverture de port (problème que je rencontre actuellement sous docker)
(15/05/2020, 19:51:33)tof70270 a écrit : Pour rappel il y a un petit script things2item.sh qui permet de générer le fichier a partir du 1er. Ou trouver ce script ?
ici: https://github.com/viknet365/openhabknx2...=viknet365
Merci pour l'adresse du script il faut bien le mettre dans le fichier knx.things ? Je le met au je veux dans le fichier ? Y a t il des choses a rajouté comme le dossier ou copier le infos ?
Merci.
