14/01/2011, 23:28:30
C'est ce que j'appelle bidouille... Il n'existe donc pas de produit ou de
solution type pour gérer le chauffage électrique avec thermostat ?
En envisageant de partir sur une solution propriétaire type Delta Dore avec
le gestionnaire d'énergie calybox, existe-t-il une solution de supervision
capable de gérer le KNX et cette solution ?
Le 14 janvier 2011 23:23, bbreton <bbreton@gmail.com> a écrit :
> Un petit lien pour expliquer ça :
> http://www.madomotique.com/X10/filpilote/filpilote.html
> On 14 jan, 23:03, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> wrote:
> > Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est
> > utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres :
> comfort
> > (sortie à 0) et éco (sortie à 1).
> > Mathieu
> > 2011/1/14 vincent viard <vincentvi...@gmail.com>
> > > Merci pour les informations...
> > > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> > > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne
> flingue
> > > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
> > > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
> > > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
> > > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
> > > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
> > > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
> > > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le
> cout
> > > il vaut mieux.
> > > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
> > > tenterais d'en faire un rapide si besoin...
> > > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit :
> > > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
> > >> KNX
> > >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
> > >> des bêtises
> > >> Coté thermostat :
> > >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
> > >> pour environ 85€+ 4x10€
> > >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
> > >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
> > >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
> > >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
> > >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
> > >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
> > >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
> > >> n'ai pas trop compris le principe.
> > >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
> > >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
> > >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
> > >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> > >> > > Preneurs de conseils, idées etc....
> > >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> > >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> > >> > pilote
> comfort
> > Mathieu
> flingue
> cout
> > > il vaut mieux.
> > >> KNX
> > >> des bêtises
> > >> Coté thermostat :
> > >> > pilote
