15/01/2011, 07:42:55
Il faut placer un thermostat KNX dans chaque zone et d'utiliser des
actionneurs prévus pour le chauffage électrique (par exemple TXA204C
de chez Hager).
Tu positionnes ton thermostat de radiateur sur le maximum et c'est
l'actionneur KNX qui allume ou éteint ton radiateur.
Perso pour le fil pilote (qui est une spécificité française)
j'oublierais car une grande partie des thermostats KNX gère le mode
absence/présence/hors-gel et plus selon les modèles.
Sinon tu peux regarder le document dans la partie fichier du forum
intitulé abb_chauffage_et_climatisation.pdf. Il explique bien la façon
de réaliser une regul de chauffage en KNX.
A+
On 14 jan, 23:28, vincent viard <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> C'est ce que j'appelle bidouille... Il n'existe donc pas de produit ou de
> solution type pour gérer le chauffage électrique avec thermostat ?
> En envisageant de partir sur une solution propriétaire type Delta Dore avec
> le gestionnaire d'énergie calybox, existe-t-il une solution de supervision
> capable de gérer le KNX et cette solution ?
> Le 14 janvier 2011 23:23, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit :
> > Un petit lien pour expliquer ça :
> >http://www.madomotique.com/X10/filpilote/filpilote.html
> > On 14 jan, 23:03, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> > wrote:
> > > Y'a une petite technique en attendant un actionneur fil pilote : c'est
> > > utiliser une sortie TOR pour ce fil pilote. On a que deux ordres :
> > comfort
> > > (sortie à 0) et éco (sortie à 1).
> > > Mathieu
> > > 2011/1/14 vincent viard <vincentvi...@gmail.com>
> > > > Merci pour les informations...
> > > > Pour le principe du contacteurs jour/nuit, il s'agit principalement de
> > > > faire en sorte que la puissance (importante lors du démarrage) ne
> > flingue
> > > > pas l'actionneur KNX qui n'est pas dimensionné pour la traiter.
> > > > De fait, l'actionneur joue un peu le rôle d'un interrupteur pour ce
> > > > connecteur en lui disant ouvre/ferme. La phase entre l'actionneur et le
> > > > contacteur n'est pas la phase qui alimente le radiateur mais juste le
> > > > donneur d'ordre. La phase qui alimente le radiateur part du tableau
> > > > électrique et traverse le contacteur avant d'arriver au convecteur.
> > > > Si un truc lâche se sera le contacteur et non l'actionneur, et pour le
> > cout
> > > > il vaut mieux.
> > > > JE sais pas si ça éclairci, un schéma sera surement plus parlant je
> > > > tenterais d'en faire un rapide si besoin...
> > > > Le 14 janvier 2011 22:50, bbreton <bbre...@gmail.com> a écrit :
> > > > Je cherche moi aussi la même chose pilote du chauffage électrique via
> > > >> KNX
> > > >> Pour l'instant j'ai trouvé quelques piste qu'on me corrige si je dit
> > > >> des bêtises
> > > >> Coté thermostat :
> > > >> Zennio propose un module nommé QUAD qui permet de connecter 4 capteurs
> > > >> pour environ 85€+ 4x10€
> > > >> Coté Actionneur c'est la que je sèche un peu :
> > > >> J'ai vue un module chez Hager le TB042 qui passe des ordres sur le fil
> > > >> pilote mais ce dernier ne semble plus disponible.
> > > >> Du coup je m'étais dit pourquoi pas mettre un module du type RMG8S de
> > > >> theben et couper en tout ou rien. Mais après quelques recherche, il
> > > >> semblerait que le module ne supporterait pas trop les actions répétés.
> > > >> Certain parle d'ajouter un module jour nuit entre les deux mais je
> > > >> n'ai pas trop compris le principe.
> > > >> Pour piloter l'ensemble du chauffage dans la maison un petit module
> > > >> tactile toujours de chez Zennio le Z38i
> > > >> Je ne sais pas si ça aide mais c'est un début de réflexion.
> > > >> On 14 jan, 22:16, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > > >> > On 14 jan, 20:14, vincentv <vincentvi...@gmail.com> wrote:
> > > >> > > Preneurs de conseils, idées etc....
> > > >> > Tu as essayé de faire une recherche sur "chauffage électrique" ?
> > > >> > Il y a quand même pas mal de posts qui en parlent et aussi du fil
> > > >> > pilote
de chez Hager).
A+
> > comfort
> > > Mathieu
> > flingue
> > cout
> > > > il vaut mieux.
> > > >> KNX
> > > >> des bêtises
> > > >> Coté thermostat :
> > > >> > pilote
