01/06/2008, 22:33:54
Et pourquoi pas un préchauffage avec un panneau solaire (à eau, pas
photovoltaïque) ?
Plus on habite au sud, plus c'est efficace, mais même en Belgique cela
fonctionne ...
Il faut juste voir au niveau primes et aides de l'état si le prix
total est intéressant ou pas.
Avant j'avais une chaudière fioul et un boiler "bain marie" sur la
chaudière avec circulateur dédié et sonde de température.
Cela à fonctionné durant des années et, honnêtement, je déconseille
fortement : ça consomme beaucoup et on perd beaucoup de confort en
chauffage.
Il y a trois ans que je suis passé sur un système de cumulus au gaz
naturel.
J'en suis enchanté, pas de veilleuse, je consomme peu, cela
n'interfère plus avec la chaudière et, surtout, ça chauffe super
vite : 130 litres d'eau à 60°C en 15 minutes, qui dit mieux ?
J'ai aussi investit dans un cumulus à panneau solaire, de 120 litres.
L'idée est de le mettre en série, entre l'arrivée d'eau froide et le
cumulus gaz, comme ça, en été, le bruleur du cumulus gaz ne devrait
même pas se mettre en route et, en hiver, l'eau entrant dans le
cumulus gaz sera tout de même réchauffée de quelques degrés par le
soleil.
En principe ça devrait fonctionner parfaitement, mais je ne pourrai le
mettre en service que quand on aura refait la toiture, ce qui a pris
beaucoup de retard.
Si le gaz n'est pas disponible, on peut se rabattre sur un cumulus
électrique mais c'est moins bien.
Il faut une bonne heure pour chauffer 130 litres d'eau, c'est 4 x plus
que le gaz !
Pour bien faire, il faut commencer à jouer avec les horaires pour
profiter du tarif réduit "heures creuses", mais cela ne correspond pas
toujours au bon moment par rapport à l'utilisation de l'eau chaude. En
général, cela signifie que pour obtenir un bon niveau de confort, il
faut prévoir un cumulus plus grand, ce qui a un impact sur la
consommation.
Tu dit que ta chaudière est neuve, je suppose donc ton ballon d'eau
chaude est neuf aussi et donc correctement isolé.
Si le gaz n'est pas disponible pour toi, je ne pense pas que changer
pour de l'électricité soit un très bon plan.
Un petit système solaire me semble plus adapté.
En hiver, la chaudière doit de toute manière fonctionner régulièrement
pour le chauffage, donc chauffer le ballon d'eau chaude ne sera pas un
gros gaspillage.
En été par contre, la chaudière ne doit fonctionner que pour le ballon
d'eau chaude, ce qui entraine probablement un gros gaspillage ; mais
c'est justement à cette période de l'année que le panneau solaire sera
le plus efficace, et évitera à la chaudière de devoir s'allumer.
Quoi qu'il en soit, toujours placer le ballon et/ou le cumulus dans
une pièce bien isolée (ou un caisson d'isolation) pour éviter les
pertes.
Du pont de vue KNX, il vaut mieux laisser le système solaire
totalement autonome, sauf certains modèles autovidés qui peuvent être
arrêtés sans risque.
La parte réchauffage supplémentaire (gaz, électrique ou via chaudière)
peut par contre être commandée par KNX.
Et pour les fanatiques des graphiques de mesure, rien n'empêche de
coller partout des sondes de température et de débit afin de calculer
les consommations au jour le jour.
Petite astuce pour le solaire : comme cette eau chaude est quasi
gratuite, pourquoi ne pas la rentabiliser un petit peu plus encore ?
Un bonne partie de l'électricité consommée par un lave-vaisselle et un
lave-linge sert "bêtement" à chauffer l'eau.
La plupart de ces appareils acceptent de l'eau chaude jusqu'à 50°C sur
leur arrivée d'eau, alors pourquoi ne les connecter à la sortie du
boiler solaire (via une vanne mélangeuse thermostatique pour éviter
les trop hautes températures en été).
C'est tout bénéfice ...
photovoltaïque) ?
fonctionne ...
chauffage.
naturel.
soleil.
beaucoup de retard.
que le gaz !
consommation.
gros gaspillage.
pertes.
