Rénovation Maison
#8
(24/07/2020, 14:24:52)Inconvenant a écrit : j'ai eu un peu plus d'infos depuis, de ce que j'ai compris le circulateur est électronique (donc si je pige bien il gère température et débit tout seul en fonction du retour d'eau)
et piloté directement par la chaudière...
est-ce que c'est un problème si la température(loi de l'eau en fonction d'une sonde extérieure) et le circulateur sont contrôlés par la chaudière, et les vannes/thermostats par un module KNX? (est-ce que les consignes ne vont pas être contradictoires entre la chaudière et le module qui gère le thermostat?)
ils m'ont livré une sonde d'ambiance avec la chaudière, mais je me demande si ça ne va pas encore plus compliquer la régulation...
J'ai cette solution chez moi et ça fonctionne très bien ; à savoir, sonde extérieure qui vient agir sur la loi d'eau, 3 circulateurs électroniques pour les 3 circuits : 2 planchers et un pour les sèches-serviettes.
(24/07/2020, 14:24:52)Inconvenant a écrit : pour les servomoteurs il n'y a toujours rien d'installé, mais je pense qu'il vaut mieux que je sois en 230V, j'ai 2 nourrices, l'une pas très loin du tableau, l'autre à 20m de là et un sèche-serviette(je ne sais pas encore exactement comment il sera hydrauliquement connecté)
du coup je pensais mettre un module au tableau et les moteurs en 230V pour éviter les soucis de distance et le surcoût d'avoir un module près de chaque nourrice
J'ai acheté des vannes électrothermiques en 230 V ; il faut simplement s'assurer de leur comptabilité avec le collecteur car il existe des baques d'adaptation pour s'assurer de la totale ouverture et d ela totale fermeture.
(24/07/2020, 14:24:52)Inconvenant a écrit : d'ailleurs, est-ce possible de connecter plusieurs moteurs sur une seule sortie, correspondant à une même pièce? je n'ai rien vu à ce sujet dans la doc de l'actionneur Theben, mais si c'est réalisable je n'aurais besoin que de 7 sorties donc je peux trouver un module qui en fait 8 (le MDT AKH-0800.02 m'a l'air intéressant, pas trop cher et beaucoup de paramètres possibles, a priori il ne me semble pas gérer le circulateur, mais du coup si c'est la chaudière qui se débrouille...)
Oui c'est le cas chez moi pour les pièces (ou zones) dans lesquelles il y a plusieurs boucles : 1 électrovanne sur chaque boucle et les électrovannes d'une même pièce (ou zone) sont commandées simultanément via MDT AKH.
(24/07/2020, 14:24:52)Inconvenant a écrit : pour la température de l'ECS il semblerait que je puisse la contrôler dans les paramètres de la chaudière, via l'interface KNX de cette dernière, ainsi que les plages horaires de chauffe, donc c'est parfait comme ça
C'est également ce que je fais car j'ai les panneaux solaires thermiques relayés par le gaz en l'absence de soleil.
Rénovation Maison - par Inconvenant - 17/09/2019, 13:03:00
RE: Rénovation Maison - par pollux06 - 20/09/2019, 11:53:18
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 10/10/2019, 15:51:48
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 11/10/2019, 11:48:41
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 17/11/2019, 00:51:25
RE: Rénovation Maison - par pollux06 - 17/11/2019, 07:14:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 24/07/2020, 14:24:52
RE: Rénovation Maison - par Ives - 24/07/2020, 15:25:54
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 28/07/2020, 10:39:29
RE: Rénovation Maison - par Ives - 28/07/2020, 12:21:58
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 24/02/2021, 20:49:40
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 25/02/2021, 22:06:50
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 25/02/2021, 23:18:53
RE: Rénovation Maison - par Ives - 25/02/2021, 23:54:24
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 00:11:43
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 25/02/2021, 23:33:05
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 25/02/2021, 23:54:32
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 02:03:37
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 11:47:57
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:57:39
RE: Rénovation Maison - par Ives - 26/02/2021, 00:45:45
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 11:25:41
RE: Rénovation Maison - par Ives - 26/02/2021, 11:57:28
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:46:45
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 26/02/2021, 09:42:18
RE: Rénovation Maison - par filou59 - 26/02/2021, 12:20:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 14:37:07
RE: Rénovation Maison - par XeNo - 26/02/2021, 17:44:17
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 26/02/2021, 21:27:56
RE: Rénovation Maison - par Inconvenant - 16/08/2021, 11:35:47
