22/01/2008, 10:04:27
		> Quelqu'un connait-il des modules de sortie EIB 16A bipolaire ?   Je
> peux évidement utiliser 2 sorties pour faire du bipolaire mais si je
> dois doubler mes modules, mon budget va exploser.
Tu peux aussi utiliser des sorties TOR basses tension et cabler toi-
même des relais bipolaires ou même tri-polaires si tu veux aussi
couper la terre (TRES mauvaise idée du point de vue sécurité) -- mais
il me semble que c'est à quoi les théories biolélectriques devraient
mener. Je ne comprends pas bien.
Je veux dire, il semble que l'ennemi soit le champ magnétique. Le
champs magnétique est produit par un courant qui passe dans un
conducteur. Pas de courant, pas de champs magnétique. Couper la phase
d'un circuit revient à couper le courant, donc le champs magnétique.
Donc je ne vois pas bien l'intéret d'utiliser des relais bipolaires.
Mais bon, dans tous les cas le rôle de la terre est de conduire un
courant de fuite, donc sauf coupée, il y a un risque que la terre crée
un champs magnétique, ce qu'on cherche à éviter selon la
bioélectricité. Donc il faut couper la terre. A moins que l'intéret de
la sécurité ne l'emporte dans ce cas sur l'intéret de la santé?
N'hésitez pas à me contredire si j'ai raté une marche!
Fred
Fred
