22/01/2008, 10:55:35
Le but des relais bipolaire est de supprimer le champ électrique, qui
lui est présent même sans courant dans le circuit. Le fil de terre
étant par définition au potentiel de la terre, ne crée aucun champ
électrique.
Une solution intermédiaire à ton problème est de mettre une sortie
relais sur le fil commun de ton circuit (celui qui est normalement
connecté en permanence) et avec une fonction logique, le couper
lorsque tous les relais sont coupés sur ce circuit. Comme ça la nuit
par example, quand tout est éteint, ce relais coupe également le fil
commun. Si tu regroupes les zones où une coupure bipolaire est
intéressante (chambres à coucher, ...) sur un nombre limité de
circuits, ça permet de réduire le nombre de relais supplémentaires. Le
problème, c'est pour les prises. Si par exemple tu as un réveil
branché sur le secteur ou si tes enfants ont besoin d'une veilleuse...
Là c'est foutu. Et ça ne sert à rien d'avoir une coupure bipolaire sur
l'éclairage si les prises restent alimentées...
A+
Jean-François
électrique.
A+
Jean-François
