22/01/2008, 12:39:42
		jef2000 a écrit :
> Le but des relais bipolaire est de supprimer le champ électrique, qui
> lui est présent même sans courant dans le circuit. Le fil de terre
> étant par définition au potentiel de la terre, ne crée aucun champ
> électrique.
Ceci étant dit, le neutre est en théorie au même potentiel que la
terre, donc couper la phase devrait être entièrement suffisant.
En pratique, il y a toujours quelques volts sur le neutre car le fil
de cuivre possède une résistance non nulle, mais cela ne devrait pas
dépasser les 10 volts, donc un tout petit champs électrique ; et si
jamais c'était une tension plus élevée, il serait bien plus important
de revoir la sécurité de l'installation et la qualité du neutre que de
s'amuser à couper le neutre en même temps que la phase pour chaque
télérupteur..
Attention, ceci n'est vrai que pour les circuits de distribution
modernes Phase+Neutre+Terre, type TT ou TN-S (en TN-C,
terre=neutre ...), avec la phase à 230Vac (donc le triphasé à
380V-400V) ; si jamais on est en présence d'un vieux système qui
réutilise des anciens transfo pour une phase à 115Vac (donc le
triphasé à environ 230Vac) alors on travaille avec
Phase1+Phase2+Terre, et alors la coupure des 2 fils (donc ici des 2
phases) se justifie pleinement, ne fut-ce que pour des raisons de
sécurité.
Le problème, c'est que l'on a pas le choix, c'est le fournisseur
d'électricité qui raccorde comme il veut ...
> électrique.
télérupteur..
sécurité.
