10/08/2020, 14:29:37
Quuelqu'un parmi vous a t'il des problèmes de connexion entre KNX et openhab2 (installé sur un Pi3) ? Ca fait 3 fois que je réinstalle, je change les câbles mais le problème persiste.
J'ai une interface IP MDT SCN IP 000.02. Je n'ai jamais de problème depuis ETS.
Quand je retire le câble de mon switch ou du MDT ça se connecte sans problème mais aléatoirement après 15 minutes, parfois 30 voir plus d'une heure je suis déconnecté et impossible de rétablir la liaison. Le fichier de log openhab donne les infos suivantes (toujours les mêmes):
Je ne sais plu quoi chercher... et je me demande si l'interface IP MDT n'est pas en cause ? A noter que lorsque je fait un ping sur l'interface MDT j'ai dans tous les cas de figure une réponse positive.
Code :
2020-08-10 13:25:20.863 [WARN ] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - close connection - no heartbeat response
2020-08-10 13:25:20.879 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:bridge' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): no heartbeat response
2020-08-10 13:26:30.900 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671
2020-08-10 13:27:40.931 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671
2020-08-10 13:28:50.939 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671
2020-08-10 13:30:00.946 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671
2020-08-10 13:31:10.955 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671
2020-08-10 13:32:20.965 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671
2020-08-10 13:33:30.974 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671
2020-08-10 13:34:40.983 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671
2020-08-10 13:35:50.992 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671
2020-08-10 13:37:00.999 [ERROR] [Xnet/IP Tunneling 192.168.1.100:3671] - establishing connection failed, timeout connecting to control endpoint /192.168.1.100:3671Je ne sais plu quoi chercher... et je me demande si l'interface IP MDT n'est pas en cause ? A noter que lorsque je fait un ping sur l'interface MDT j'ai dans tous les cas de figure une réponse positive.
