Bizzarre
#5
D' abord merci beaucoup pour ton aide.
Mes plaques sont classiques, sans électroniques
En retirant le fusible, le disjoncteur ne disjoncte plus, et j' ai du
jus dans l' ensemble de l' appartemant. Mais pas sur les plaques, les
fusib. étants retirés.
J ' ai démonté les plaques et là, je peux remettre le fusib. sans que
cela ne disjoncte.
Le probleme pourrait etre là et j' espère trouver les mêmes plaques
dans le commerce.
Mais je m' explique mal qu' il puisse y avoir un court-circuit ou un
pb différentiel(?) , avec l' interrupteur éteint, donc normalement
hors tension
*Y a peut-être un autre problème à ce niveau Je verrai
Merci et Salutations,
Patrick
On 25 nov, 08:25, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Salut
> Ca ressemble à un pb différentiel : défaut d'isolation de la plaque
> par rapport à la terre dû à un câble d'alimentation abimé (il aurait
> pas chauffé au point de se déterrioré ? Autre piste : ta plaque est
> une plaque induction ou halogène ? si oui, il y a une carte
> électronique à l'intérieur, tu peux avoir un défaut à ce niveau
> (condensateur d'antiparasitage).
> Quand tu dis qu'en retirant le fisable, tu as du courant, tu peux
> préciser ? tu as du courant au niveau de ta plaque de cuisson ? ou
> dans le reste de l'installation.
> A+
Bizzarre - par patrick.bault - 24/11/2007, 23:22:30
Bizzarre - par alain - 25/11/2007, 08:25:27
Bizzarre - par Marc Assin - 25/11/2007, 09:38:55
Bizzarre - par jef2000 - 25/11/2007, 10:31:41
Bizzarre - par patrick-a-k - 26/11/2007, 16:51:03
