connexion entre ip router et bus knx
Sur le premier post on voie que ton interface est trouvé, mais celle-ci n'a pas obtenu d'adresse IP.
Sur le 2nd post on voie que ton interface a une adresse IP.
A savoir si tu ajoutes manuellement une interface dans ETS, elle ne sera plus listé dans les interfaces trouvés il me semble, il faudra que tu la sélectionnes toi meme en faisant un double clique.
Quand on a qu'un seul projet et que l'on est en local il n'est pas conseillé d'ajouter manuellement les interfaces cela ne sert a rien.
Dans la fenetre des interface, il faut que tu règles une adresse individuelle qui sera virtuelle et qui sera diférente de l'adresse physique de ton routeur. il faudra bien sur que l'adresse en question ne soit pas utiliser.
Il faut que tu remplace 15.15.0 par 1.1.230 par exemple.
Dans ETS si tu clique sur ton interface depuis l'onglet batiment ou topologie, tu devrais pouvoir ensuite configuer l'interface, il est conseillé de la passer en adresse IP fixe, il faut que tu choisisses une adresse qui n'est pas dans la plage d'adresse IP de ton DHCP. (Il faut regarder sur la box de ton routeur)
Il faudra ensuite envoyer les paramètres dans le routeur. suivant les modele cela ce fait en une opération lors de l'envoi de l'adresse physique ou tout est envoyer ou alors après avoir aussi envoyer l'application.
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par filou59 - 15/10/2020, 11:50:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
