15/10/2020, 15:31:17
Hello filou59, merci pour ton retour, mais je n'y arrive toujours pas. Est-ce que ma mini installation est ok tu crois? voir photo
en connectant directement l'ip router à mon pc, voici les screenshots en PJ et le détail des étapes effectuées:
1) Dans le BUS, je choisis la carte reseau et ensuite, dans projet, clic droit sur 'routeur KNX IP V4' je telecharge l'application et l'adresse 1.1.230, j'ai tous les "V" en vert..
2) Je reviens dans l'onglet BUS, je sélectionne mon interface "1.1.230" et je choisis l'adresse individuelle 1.1.3 par exemple, mais là erreur lors du test.. Je ne sais pas la choisir..
Quelle est la raison de ce message d'erreur 'L'interface n'a pas été trouvée"?
Encore merci
Encore merci
