connexion entre ip router et bus knx
#6
Oula oui j'avais pas fait attention. Ton cablage ne va pas du tout.
Tu n'as pas du regarder la doc :
https://download4.gira.de/data3/21673990.pdf
Connecteur Jaune/Gris = Alimentation 24V
Connecteur Rouge/Noir = Bus KNX
Ton alimentation KNX meanwell sert a alimenté le coté KNX rouge/noir
Il te faut une alimentation 24V pour alimenter ton routeur.
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par filou59 - 15/10/2020, 20:28:55
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
