connexion entre ip router et bus knx
#7
(15/10/2020, 20:28:55)filou59 a écrit : Oula oui j'avais pas fait attention. Ton cablage ne va pas du tout.
Tu n'as pas du regarder la doc :
https://download4.gira.de/data3/21673990.pdf
Connecteur Jaune/Gris = Alimentation 24V
Connecteur Rouge/Noir = Bus KNX
Ton alimentation KNX meanwell sert a alimenté le coté KNX rouge/noir
Il te faut une alimentation 24V pour alimenter ton routeur.
Wow tu as raison... normal que je ne sache pas configurer quoi que ce soit... je viens de vérifier rien que l’image de l ip router et il est bien noté pour le blanc/jaune 24V DC.. module que je n’ai pas ..
Que me conseilles-tu comme alim 24v dc? Celle de chez gira réf 2196 de 0.3A ou autre 0.7A ou oeut importe? et cmb d A?
D’ailleurs ai je endommagé l’appareil?? Merci encore
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 20:43:30
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
