connexion entre ip router et bus knx
#12
Soit c'est parceque ton installation ne peut pas fonctionner comme ca.
Soit c'est parceque tu as encore un prb de config, par exemple ton routeur pas encore bien configuré.
C'est déjà pas évident d'exepliquer/dépanner les gens a distance en ayant des bribes d'info au coup par coup, mais si en plus les prérequis de base ne sont pas respectés cela complique drolement les choses.
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par filou59 - 16/10/2020, 09:55:22
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
