connexion entre ip router et bus knx
#13
(16/10/2020, 09:38:21)drotiba a écrit : Merci à vous pour vos réponses! En effet, là maintenant, ça se connecte beaucoup mieux... Big Grin
Alim 24V Meanwell commandée, et j'ai testé en mettant en // comme proposé par Dibou juste pour le test. J'ai bien le ok dans l'onglet BUS !!! :-) Les 2 LEDs sont bien vert et jaune comme dans la doc gira.
Par contre, je viens de connecter mon interrupteur MDT à mon router IP en KNX. Je lui ai assigné une adresse '1.1.10' et lorsque je clic sur téléchargement complet, je mets le device en mode programmation et là rien ne se passe... Vous savez pourquoi?
Rien ne se passe : c'est à dire ? Qu'affiche ETS à ce moment là ? Normalement il devrait y avoir : soit une barre de progression dans l'onglet "Actif" du panneau "Opération en attente" à droite, soit un message d'erreur (éventuellement après un délai)
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
