connexion entre ip router et bus knx
#14
hello Dibou, voici le printscreen de la situation (cela fait 15min qu'il me demande d'appuyer sur le bouton de programmation, alors que le BP l'est bien en prog mode).. l'impression qu'il ne reconnait pas l'appareil ou plus probable, que le bus knx ne communique pas encore.. mon bouton poussoir MDT est bien le bon modèle..
par contre, voici ce que j'ai fait pour avoir l'interface en vert 'V',
1) j'ai sélectionné la carte reseau, j'ai 'telecharger l'adresse physique 1.1.1 dans l'ip router. Et là, en appuyant sur le bouton de programmation, ETS5 m'a bien validé l'opération (mais ce n'était pas sur le bus knx) par un reboot du partipicant puis terminé.
2) ensuite, j'ai sélectionné l'ip router dans l'onglet BUS et j'ai eu le 'OK' (voir printscreen).
Est-ce ok? que faire ensuite?
Pièces jointes Miniature(s)
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 16/10/2020, 14:11:37
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
