connexion entre ip router et bus knx
#15
Deja tes adresse ne sont pas bonne (regarde bien la documentation c'est pas pour rien que ca existe)
L'adresse individuelle (Dans l'onglet bus) est actuellement en 1.1.0, prend une adresse elevé comme je te l'ai suggéré au début du post qq chose dans les 200
L'adresse physique du routeur doit être : X.X.0
Dans ton cas tu vas donc mettre ton routeur en 1.1.0 et non en 1.1.1 comme tu l'as fait pour le moment.
Ajuste tes adresses de tunnels , il faut dabord changer celui en 1.1.0 sinon tu ne pourras jamais l'utiliser pour ton routeur...
Mais bon dans tous les cas pas sur que ton montage actuel fonctionne.
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par filou59 - 16/10/2020, 15:11:55
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
