connexion entre ip router et bus knx
#18
en sélectionnant la carte réseau, j'arrive à injecter les infos dans l'ip router et j'ai bien tout en vert. Après, lorsque je sélectionne l'interface, c'est ok (test ok). Mais par la suite, impossible d'avoir une connexion avec le mdt PB...
je comprends pas ce qui ne va pas.. je vais essayer de faire plus d'essais.. Merci pour l'aide
connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 15/10/2020, 09:02:41
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 07:20:48
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 16/10/2020, 10:50:06
RE: connexion entre ip router et bus knx - par drotiba - 16/10/2020, 16:37:31
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:26:39
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 18/10/2020, 07:52:03
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 23/10/2020, 13:09:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 10:26:35
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 12:03:10
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 14/11/2020, 15:50:17
RE: connexion entre ip router et bus knx - par Dibou - 15/11/2020, 09:13:03
